Приложение пишет лог-файл zont-log.txt в корень то ли внутреннего, то ли внешнего накопителя. Пришлите его, пожалуйста, это может подсказать почему батарейку жрёт.
Не, провода не дотянуть уже через весь участок. Хочу радиодатчик. Например, такой https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/dlja-ohrany/zont-ml712. Будет ли он работать, если его приделать на стенку "боком"?
Мде. видимо, придется разбирать отсек с аварийной лампой и что-то вешать на провода от лампы. Она включается при аварии. Но хотелось бы еще и слать что то.
А что мешает параллельно лампочке поставить релле и с него снимать сигнал либо прямо на один из входов, либо:
Поддержу хотелку. Мне бы тоже как то уровень воды в колодцах дренажных (примерно 50 см высотой) узнавать через зонт. Вариант с герконом и радиодатчиком хороший, но это толтет один уровень (например в самый верх колодца если вкрутить), а было бы круто по аналоговой шкале цифирями сиотреть насколько заполнено водой. Такого совместимого датчика для Меги нет?
Датчик уровня в бензобаке от ВАЗ-2106 не сгодится? Подключить выход на эмулятор датчика давления из соседней темы, - будет показывать "температуру" соответствующую уровню жидкости. Не знаю только как этот датчик будет чувствовать себя в "коррозионной " среде...
О, спасибо! А можете точное наименование модели датчика написать здесь или в личку? И ссылкой на "соседнюю" тему с обсуждением. Спасибо
Что то опять с сетью проблемы. То пару дней нормально, а то вообще сети нет. Что делать? В тех. поддержке Билайна ничего не знают. Симка "родная" ,с устройством шла.
У Вас видно же по графику - сигнал GSM никакой Возможно БС сломалась - если раньше нормально ловило. Поменяете оператора на того, у которого нормальный приём в этом месте.
@SolDmitry, что то поломалось с управлением входами по командам OFF1...OFF6, входы выключаются в непонятной последовательности. Допустим по команде OFF2 выключаются входы 3 и 5... Спасибо
@rtarasg, тоже проблемы с билайном пару раз были, мега не на связи была. Сигнал всегда был хороший, видимо на БС работы проводятся.
