Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. maloginov
    maloginov
    maloginov
    И желательно БП вольт на 14
  2. and0670
    and0670
    and0670
    Нижний Новгород
    Добавил в систему МЛ-570. Постоянно пропадает со связи. Пробовал менять прошивку - 197, 202, 219. Результат одинаков. Куда копать, что смотреть?
  3. Prongy
    Prongy
    Prongy
    Что составляет вашу систему? Мега 350 (прошивка)+ радиомодуль МЛ-489? Расстояние... Помехи сигналу (стены и т. д.) Состояние датчика - стоковое; один датчик или их кол-во, заменили в датчике/ах батарейку/ки или... прочее?.. Чуть точнее, пожалуйста.
  4. and0670
    and0670
    and0670
    Нижний Новгород
    Система: Мега 350, МЛ-489, радиогеркон (433)-1шт, газовый датчик (433) 1шт, МЛ-570 1шт. Расстояние между МЛ-489 и МЛ-570 метра три. Батарейка на мультиметре показывает 3.2В, менять не пробовал. Из источников возможных помех WI-FI роутер и метеостанция с радиодатчиком. Отключать пробовал.
  5. Prongy
    Prongy
    Prongy
    "Расстояние между МЛ-489 и МЛ-570 метра три." Это прямая, без препятствий радиосигналу, ж/б конструкций и прочего нет, кабель-каналов и т. п? Проверку функционирования датчика по инструкции делали?
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Прошу помощи, на прошивке 202 реле по 1 и 2 выходу все работает. ставлю прошивку 215, 219.221 и реле на выход 1 не работает, только на выход 2. Не знаю куда еще копать, но что то, программное.
    Помогите, кто чем может
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Кто знает, как устроена цепь зарядки внешнего аккума в Меге-350 ?
    Просто через резистор, или со стабилизацией напряжения, тока и т. п?
    И еще вопрос - как можно изменить масштаб напряжения питания Меги ГрафикПитания.jpg на графиках, в 20 раз, что бы не пересчитывать в напряжение сети ?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    у Вас теплоноситель не дотягивает до пза, потому видимо это сам котёл ограничивает температуру теплоносителя своим ограничением. а устройство думает что котёл включен. потому и линия постоянно закрашена.
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Остановился я на 187 прошивке. На ней все радиодатчики по каналу 433 мГц работают. Интересно, что на новой Меге на 187 прошивке проявился баг, которой и был у меня на старой Меге - ложное срабатывание одного из радиодатчиков движения (даже без батарейки в датчике). Пока просто удалил датчик и зону, которую он контролировал. Новые датчики подключились и работают хорошо.
    В праздничные дни попробую прописать датчик по новой, посмотрю, что будет. Но однозначно баги на канале 433 мГц программные, зависят от версии прошивки, после 193 версии датчики вообще перестают работать.
  10. TravoltaLTD
    TravoltaLTD
    TravoltaLTD
    Уважаемые форумчане, хочу поставить громкоговоритель на Мегу, подскажите кто какими пользуется?
  11. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Всем привет. Специалисты, нужен ваш совет.
    Прописал в меге, 2 активных кнопки. фасад и общее освещение.
    1 кнопка работает, как кремлевские часы. Статус меняет, текст ВКЛ на Выкл меняет.
    2 кнопка сбоит. статус не меняет, не подсвечивается. управление возможно только при нажатии правой клавиши мыши. В чем может быть причина неисправности?
    команда 3: Фасад включен |E2|S0
    команда 4: Фасад выключен |E2|S1
    Статус 2: Фасад |E2|V1 включен|V0 выключен
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Любой на 4 ом, но работает тихо, еще помехи в динамике от gsm часто слышны. Но много зависит от бп разные бп и подключения дают помехи
  13. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    В новой версии нет возможности, чтобы контур одновременно управлял OT и выходом. Поэтому схему по ссылке ниже на новых версиях не возможно реализовать. Очень плохо...
    https://docs.google.com/document/d/1uZTk1XTOzXMj68RYLjekE3IHBEEOYMwcaM57h_urUkc/edit?usp=sharing
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Вот и я так же столкнулся с этим, на 202 только все работает нормально, ОТ и управление 1 и 2 выходом, но больше просто не задействовано. Дмитрий подсказывает другие настройки, но попробовать 221 прошивку с другими параметрами, получится только после 2.01.2018
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А по точнее что Вы имеете ввиду? Отлично управляет и выходом и котлом по ОТ.
