РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто может рассказать чем отличается "записать прошивку" и "записать профиль"? Обычно прошивка - это сама программа а профиль - это личные настройки, а здесь не пойму
Спасибо огромное, пошел программировать! Что проводной датчик покажется в разделе "Радиоустройства" - это настолько логично, что без совета и не сообразил бы! ) P. S. Теперь оказывается, что я "спидманулся", как говорят на Украине. Кто-то тут на форуме вроде обещал что хоть давление, а точнее вольты с датчика показываются в "градусах", но можно будет хотя бы ставить уведомления на выход за пределы расчетных вольтов УМНОЖИТЬ НА 10. Было же. Ведь дробные значения температуры вводить в программаторе нельзя! А ныне получается, что за давлением я смотрю, но уведомление придет только если оно уйдет ниже "1 вольта" (а это вообще трындец, то есть в системе пол-атмосферы давления где-то), или "выше 3 вольт" (давление более 2.5 атмосфер, короче такого и взяться не может). Но волнует нижний предел конечно. Если поставить 2 вольта = 2 градуса в программаторе - то начнет звонить при пока еще адекватных 1.9 атм давления. P. S. Я в курсе, что можно температуру в веб-интерфейсе поставить "регулировать по 0.1 градуса", но тогда забодаешься котел на нужную температуру выводить, да и все равно это отразится только на пуш-уведомлениях, но никак не на дозвоне о критическом давлении. Надеюсь что это таки подправят для нас в уважаемом Микролайне.
Да, проблема решается, СолДмитрий может помочь если прошивку поменять на последнюю. Надо СМСку послать на устройство с ДОВЕРЕННОГО номера!
Вопрос по графикам и статистике, на графиках считается время использование котла в часах и процентах, но если нет основного питания и нет резервных источников питания для котла получается просто время по запросу на тепло. Может как то предусмтреть эту ситуацию для тех у кого нет резервного питания у источника тепла.
Прошивка уже самая последняя бета. Какую СМСку послать? SolDmitry, скажите пожалуйста. Или ожидается софт, где автоматом решен вопрос? P. S. Еще к SolDmitry. Хоть вы и писали, что так не может быть - но так ЕСТЬ. Сигналка очень плохо реагирует на RF-брелки. Иногда через 10 минут ставится на охрану или снимается нее. Или вообще не реагирует на RF-брелки. Софт 137:319. (на софте 137-2xx от конца сентября было ровно то же самое) Причем когда я работаю в программе "программатор" - то всегда оперативно в соответствующей вкладке видно нажатие на кнопку того или иного радиобрелка (у меня их два, оба с фиксированным кодом конечно). А вот когда ставишь/снимаешь с охраны - то ничего подобного. Приходится по 10 раз жать кнопку "поставить на охрану" и потом минутами ждать, пока встанет на охрану. (Или, бывает, не встанет). Про задержку 30 сек на постановку на охрану знаю. Что это может глюкать? Софт или хард?
запишем в пожелания. чтобы задать коэффициент нужно послать #P664=10 тогда будет 1 вольт 10 градусов. а в чём разница между ситуациями? может просто в расстоянии и стенах?
Дмитрий, 10 это коэффициент умножения или параметр? Например стоит датчик на 12 бар, соответственно 1 вольт это 2.4 бара. Я могу поставить коэффициент 2.4 и при одном вольте на входе на графике будет 2,4 градуса?
Help! Связи с Мегой нет уже 9 часов. Звонок с доверенного номера сбрасывает. На смс REPORT не отвечает. RESTART в смс - ноль реакции. Единственное, возвращает Баланс? ответной смс. Подключена к резервной батарее, работает в связке с Baxi Luna-3 через OT. Мне вот интересно, что сейчас с температурой помещения, как себя котел ведет в этой ситуации (замерзнет или нет) и что-то можно сделать удаленно или ехать? (180 км)
@777ANTONIO, Вы бы уточнили о наличии сотовой связи у разных операторов в вашей местности (у соседей, знакомых). Возможны как нарушения подачи эл. энергии (как в прошлом году из-за ледяного дождя...), так и различные работы на оборудовании сот. оператора. Если проблема у оператора сот. сети, то мега будет работать в штатном режиме, будет продолжать контролировать заданный режим. А по поводу замерзнет или нет (в случае полного коллапса) - это уже зависит от инерции дома, его утепления, конфигурации системы и прочего... В прошлом году из-за ледяного дождя дом почти сутки простоял без отопления и ничего не замерзло.
@Prongy, а если Мега зависла, не совсем понятно, как котел получает команды через OpenTherm. Надеюсь, хватит ума +5 держать "антизаморозку" пока я не приеду. Сообщений об отключениях не было, тем более резервная батарея.
@777ANTONIO, Насчет зависла - хмм... Пока никто на такое не жаловался вроде бы. Резервная батарея на меге? Если нет света и вышки обесточены, то резервная батарея меги вам в данном случае вряд ли поможет получить сведения от меги, а остальное уже зависит от вашего оборудования...
