1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Плитка на пол, с уклоном к трапу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ckam, 15.09.09.
  1. Ckam
    Ckam
    Ckam
    Выборг
    Дайте совет новичку. Моечное помещение в бане 2м x 2м. На стяжке, от всех стен по маячкам, сделал уклон пола к трапу. Вопрос: как класть плитку на такую "пологую воронку", или здесь проблем вообще нет? И какой размер плитки лучше выбрать?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Плитку надо размером поменьше. Мне советовали 10х10 на сетке, но я такую не нашёл. Буду делать из плитки 20х20см.
  3. Santa_
    Santa_
    добрая фея
    Santa_
    добрая фея
    Новоуральск
    Здрвствуйте.
    Скажите пожалуйста, а кто-нибудь делал пол в моечном отделении из плитки-смальты? Он продается наклеенной на сетку в квадратах по 30 см. На первый взгляд удобно. Только не будут ли отлетать маленькие плиточки?
  4. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Да, поменьше лучше будет, я нашел самую маленькую которая меня устроила по качеству и цвету 20х20
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Такая плитка есть у чехов, в их магазинах.
  6. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Всем доброго времени суток! to Армеец: Вам отдельный респект за подробный отчёт по укладке плитки в бане!
    Хотел поинтересоваться про сам трап; как он устроен и есть ли в нём защита от "запаха"(что то типа гидрозатвора).
    Чем собираетесь обрабатывать стены, да бы уберечь их от влаги?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Простите,а что нижние венцы изолировать не будете?
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Есть! Там внутри конструкция типа перевернутого стакана на блюдце с бортиками:)] там чуть-чуть воды остается всегда и запаха нет.
  9. Ckam
    Ckam
    Ckam
    Выборг
    to Армеец: я так понимаю, что плитка типа-"мозаика" (2смx2см наклееная на сетку размером 30смx30см) будет самым оптимальным вариантом. Но она достаточно дорогая (130р. за 30x30см). Вы клали плитку 20x20см, под уклон к трапу. Не было ли проблем с перекосом краев плитки, при приближении к трапу? Или из за незначительности наклона эти перекосы не заметны?
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Друзъя мои, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/7406/page-3 я подробно описал процесс монтажа полов в бане.
    Добавлю, что при длительном отсутствии планирую элементарно сливное отверстие закрывать механически, поскольку вода рано или поздно с гидрозатвора испарится, например теннисным мячиком или просто тряпкой.
    Стены обработал суписауной, нижние венцы 5-6 слоев.не знаю как это сохранит бревно, но знаю одно - необходимо тщательно проветривать помывочную после использования - будет все гуд.
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, а можно ли положить плитку под наклоном без стяжки, только меняя толщину плиточного клея? Площадь - менее 1 кв м
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    можно, только читайте рекомендации производителя плиточного клея - все зависит от толщины
  13. kompart
    kompart
    kompart
    а какова технология? не так то просто уложить все плитки с одним наклоном одну за другой. Может, маяки какие-то сделать?
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Мало вводных данных...
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Душевая санузла. Размеры 1,2*0,8 м. Тёплый пол без стяжки. Поверхность горизонтальная. Наверху два листа ГВЛ по 10 мм.
    В душевой надо сделать уклон к трапу, который располагается в одном из углов душевой. На пол - плитка или мозаика.
