Удаление железа
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем shultz-nln, 24.10.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сама идея подобного моделирования бредова. Отследите через сколько времени железо в осадок вывалится.
  2. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    Собственно хлопья уже начали выпадать в осадок, реакция прошла. Оставлю до завтра и выложу что получилось
  3. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    Прилагаю коммерческое предложение аквафора, его начальный вариант. P. S.
    Насосную станцию покупал отдельно, монтаж проводил сам. Собственно после 2х недель использования к списку оборудования используемом в коммерческом предложении добавилась аэрация.
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Т. е. изначально была схема без аэрации. Тогда чем же "мастера" собирались железо окислять? Если же они считали, что все железо уже окисленное, то тогда загрузка осадочной колонны должна быть другой.
  5. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    Совершенно верно, без аэрации. Правда меня предупредили, что возможно она понадобится. И в этом случае придется либо бросить компрессор в колодец либо докупить аэрационную станцию. Компрессор в колодец для меня не вариант, взял станцию. Чувствую придется переделывать на гипохлорит и менять засыпку... Жалко потраченныx денег на компрессор и Birm.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Компрессор АР2 (тоже оказался не нужен) я использую для продувки колонн воздухом при смене засыпки или на зиму (если надо).
  7. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    С утра проверил воду. Все в точности как на фотографии вчера. Осадка в банке практически нет. С точки зрения технической воды по цветности меня устраивает. Что посоветуете? Переделывать систему под гипохлорит? Если да, тогда есть пару вопросов по переделке:
    1. Отключаю компрессор и на его место ставлю дозатор гипохлорита с дозированием по расходу, какой посоветуете в плане фирмы?
    2. Система компактна, колонну аэрации 1044 можно использовать как реактор, для лучшего смешевания гипохлорита и воды.
    3. Удалить бирм из 1252, вопрос что туда рекомендуете засыпать?
    4. Стоит ли менять фильтр 20BB с углеродистым волокном на кокос с колонной 1052? Будет ли разница или отличие только в частоте и способе промывки?
  8. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    P. s. Где найти аква-аурат в небольших флаконах ради эксперимента?
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Прежде чем переделывать водоподготовку надо еще провести эксперименты по коагуляции, например аква-ауратом. Купить его можно в гейзере упаковка 2 кг.
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Цветность конечно улучшилась, но вот мутность!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Развод лохов эти акции. Впрочем полагаю, вы уже и так пожалели, что к ним обратились.
    Вопиющая безграмотность.
    Давайте начнём с нормального анализа воды. То что эти чудики вам втюхали имеет смысл обратно отправить.
  12. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    К аквафору претензий нет. Проектировала систему другая фирма. А где можно сделать нормальный анализ и что в него должно входить? В основном вижу одни и те же 14-15 показателей за 2 тыс.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Образцы анализов в FAQ.
    Здесь ключевой вопрос в том, что анализ делают экспресс тестами с большой погрешностью.
  15. shultz-nln
    shultz-nln
    shultz-nln
    @Lmv16, Вы предполагаете что Аквафор пишет неправду в последней колонке, где описана методика тестирования по конкретному показателю, и вместо указанного оборудования использовались экспресс тесты?
