Газовый котел Протерм Медведь 40 KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 24.10.17.
  1. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    С открытой створкой использование возможно или тепло из топки через отверстие будет перегревать блок розжига?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И так и так может быть:) Смотрите по месту.
  3. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Продолжу эпопею. Когда стало теплее на улице, понизил температуру отопления (уличного датчика нет) до 50 градусов. Котел словил ошибку F1 через пол часа. Поднял температуру, работает без ошибок. Ошибку ловит каждый раз при понижении температуры СО. Поменял все электролиты в блоке розжига. Проблема исчезла. Створку контроля пламени закрыл (была открыта). Сутки работает на 45 градусах. Может кому информация поможет. Кондеры ставил 105 градусные, все на 100 вольт.
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем здравствуйте! Протерм медведь. После ремонта и прошивки платы управления котел работает следующим образом. Установленная Т отопления 55 гр. греет до 58 и остывает до 38-40 и только потом вкл нагрев. какая то большая вилка получается. И при Т 43 гр отключает насосы на радиаторы, как будто срабатывает приоритет нагрева бойлера. Наверно можно в сервисном меню поправить? Вот только это блокировка от тактования установлена на большое время или есть настройка температурной вилки. У самого стоит Будерус, там все понятно, а этот у дочери.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что мешает инструкцию почитать?
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Разобрался, блокировка 20 минут.
  7. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
  8. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Добрый день. Как можно сделать модуляцию пламени на 40 клом 17? А то сейчас греет на всю до 80, потом выключает горелку и остывает до 45.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dimax174, не надо дублировать в том или ином виде свои сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/34635138/
    Модуляция котла не связана с температурой прямо, это процесс подстройки мощности горелки под выставленную температуру в СО.
  10. dimax174
    dimax174
    dimax174
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @dimax174, Нет у него модуляции, точнее здесь она реализована как ступенчатое изменение мощности от максимальной к минимальной. У меня, например, в настройках установлена на минимальную, поэтому котел просто включается и выключается на одной и той же мощности, а вот до какой температуры греть теплоноситель уже Зонт задает.
  12. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Да, так и работает. А нельзя что бы модулировал,? Что бы пламя постоянно поддерживалось и держало заданную температуру в котле? Может блок какой поставить дополнительный к котлу?
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Да по сути он таки делает, но, скорее всего, даже минимальная мощность котла избыточна для вашей системы. А меньше мощность котел уже не может сделать, поэтому он и выключается. Да и ладно. Что вас смущает-то?
