Личный опыт эксплуатации Jotul I18
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Непарный, 24.10.17.
  1. Непарный
    Непарный
    Непарный
    Привет форумчанам. Многократно пользовался форумом при планировании и строительстве своего дома, теперь решил внести свой скромный вклад в систему знаний. Возможно, кому-то пригодится.
    Дано - двухэтажный дом из клееного бруса (190х200мм). Площадь первого этажа - около ста метров: гостиная со вторым светом (36м2, высота потолков 6м), прихожая 15 м2, кухня 16 м2, спальня 16м2, санузел 10 м2, инженерная комната 6 м2. Площадь второго - около 60м2: три спальни по 16 м2, санузел ок 10 м2.
    Год постройки - 2015. Эксплуатация - почти каждые выходные независимо от сезона.
    Основное отопление - электрокотел 14,4 кВт, теплоноситель антифриз, соответственно разводка по всем комнатам к радиаторам. Электронный блок управления, без GSM модуля (был, но тк сотовый сигнал слабый, пришлось выкинуть).
    В качестве дополнительного (в т. ч. аварийного) теплоисточника - печь-камин в облицовке из талькомагнезита. Дымоход - шидель. Никакой разводки тепла камина по дому не делал. Положение камина - практически по центру дома.
    Сейчас начинается третий отопительный сезон. Опыт первых двух заключается в следующем.
    1. В осенне-зимний период, в период отсутствия в доме:
    - на электрокотле выключается одна из ступеней (остается в работе ступень мощностью 9 кВт)
    - регулятор мощности ставится на позицию 3 (из шести)
    - блок управления электрокотла программируется на 5 градусов в промежутке 7-23 час (макс стоимость электроэнергии), на 15 градусов в промежутке 23-7 (минимальная стоимость электроэнергии). В пятницу, начиная с 13 часов программируется на 18 градусов.
    Результат: К моменту приезда (18-20 часов) температура в помещении составляет около 14 градусов. При неплановых визитах, температура в доме по факту не опускается ниже 8-10 градусов.
    2. По приезду включается вторая ступень электрокотла и регулятор ставится в позицию 6 (макс мощность). Одновременно затапливается камин.
    Результат: через 1 час температура в доме становится комфортной, через 2 часа - порядка 20 градусов. Камин выходит на полную мощность, талькомагнезит сверху горячий, по бокам - теплый.
    3. после этого ВЫКЛЮЧАЕТСЯ электроотопление. Дрова в камин подкидываются по мере прогорания. Ночью требуется один раз (в сильные морозы 2) доложить дрова.
    Результат: Печь-камин все время присутствия (заставали ночные морозы ниже 20 градусов) обеспечивает в доме достаточное тепло (20 градусов на 1 этаже, 22-24 на втором). Понятно, что в дальней верхней спальне и на первом этаже в дальних углах несколько прохладно. При необходимости (например гости) решается кратковременным включением электроотоплением с блокировкой ненужных/открытием на максимум нужных радиаторов.
    Расход - дров порядка 3 кубов за отопительный сезон. Электроэнергии - от 5 до 8 тыс/руб/мес (беру период ноябрь-март, тариф Московской области, двухтарифный учет). В остальные месяцы, при выключенном электрокотле, расходы на э/энергию 1,3-1,5 тыс руб (освещение, нагрев воды, насосы, электроприборы).
    Основной вывод - данная модель камина обеспечивает полноценное отопление относительно большого дома и существенное снижение расходов на основной теплоисточник. Понятно, что речь не идет об использовании камина в качестве единственного теплоисточника. Если будут практические вопросы - готов ответить.
  2. RinaRinka1
    RinaRinka1
    RinaRinka1
    Щербинка
    Спасибо Вам огромное за столь подробное описание. У нас очень остро стоит вопрос отопления. Пока мы приезжаем только на выходные. И для отопления используем только конвекторы. Но через пару лет планируется ПМЖ и, чтобы не попасть врасплох, прорабатываются источники тепла. Планируем электрокотел (двухтарифный счетчик имеется) и печь (как дополнительный источник тепла).
    Вы подробно описали и показали. Вопрос: под печь нужен фундамент?
