1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Металлочерепица шумит при дожде
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olenka_fine, 24.10.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколько людей, столько и мнений. Свое мнение можно и нужно высказать, но, совершенно не стоит его навязывать.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот бабушке на лавочке тоже не нравится как одевается девочка из 33 квартиры, она прямо скажем не в восторге от ее наряда, как решить эту проблему? Чем помочь бабушке? :aga::aga::aga:
  3. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    Мне -нет...
    У меня - солома.
    У приятеля соседа - шум есть...
    Мешает не только ему, но и мне...
    Гремит ОЧЕНЬ
    Хотя расстояние между домами приличное.
  4. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    Походу и ничего не навязываю Ни Мч. ни фальц...Я говорю по теме - МЧ ШУМИТ...
    И в теме спрашивают - как побороть...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется, когда я работаю, а работаю я в большом городе, то живу в квартире и, предвкушая ваш сарказм, скажу сразу - езжу на метро ;), а иначе пробки, знаете ли, отнимают массу времени. :aga:
    Когда не работаю, то в деревне в Тверской области, чудное место, на берегу реки, из калитки у меня сразу вот такой вид.
    На фото я. :)]
    И, знаете, крыша соседа через дорогу, покрыта металлочерепицей, вот даже и не припомню, чтобы я хоть раз обращал на нее внимание. :aga:
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Самый недорогой способ уменьшить шум металлочерепицы или профнастила на шаговой обрешетке -покрытие DRIPSTOP пост №1030
    проверено лично на открытой беседке товарища (металлочерепица на мет. обрешетке)...
    ...есть куча прокладок разного рода под фальц, они тоже не дорогие и эффективные
  7. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    @RUFASru,
    Указанное Вами самоклеящееся покрытие, наносится на внутреннюю сторону металлического профиля при его производстве
    Не очень понял - как это покрытие на готовую крышу?
    Вообще - отдельно оно продаётся?
    Или как?
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @HomeMetr,
    Конечно dripstop только при прокате мет. кровли наносится.
    Подкладки (шумоизолирующие ленты)
    в процессе монтажа фальцевой панели.
    ... но как бы не понятно, если чердак холодный без утеплителя, то он как правило нежилой но и то отделен от жилой части утепленным контуром, а если утепленный (мансарда) то утеплитель 200 мм (мин. плита) не плохо снижает шумность. Есть утеплители с доп. шумо-поглощением типа Роквул Акустик Баттс, они еще эффективней.
  9. Akeksandrdrdr
    Akeksandrdrdr
    Akeksandrdrdr
    Все прочитать не осилил. Кого там мучает грохот соседней МЧ ? О чем вы ?! Никогда не обращал внимания, все вокруг и мой с МЧ. А по факту так: внутри дома (вернее на чердаке (мансарде), да, грохот при птичках и дожде такой, что "мама не горюй", как на войне. Но в доме я крышу не слышу вообще (потолки из гипсокартона - раз, мой утеплитель (не разу не звукоизоляция) - камыш, а сверху по старинке, залит глиной с соломой (звукоизоляция сильнее чем у ГК) - это два (аналог глины в современном строительстве - засыпка песком (1-2см) по ДСП). Слабым местом был люк в мансарду, я к нему гипсокартон прикрутил, теперь как в бункере. Скоро хочу начать отделку в мансарде, волнует вопрос звукоизоляции, пару знакомых мне сказали, что у них утеплитель и слой (толи ГК, толи ДСП) и все ок: "при дожде даже так приятно постукивает..". А я вот сомневаюсь, что мне будет приятно, может они как мои соседи: крепко спят, когда их псина под их открытым окном разрывается. Есть опыт эксплуатации такой мансарды ? В планах отделки думаю такой пирог: между лагами минвата или ПП 15см, затем OSB, потом минвата 5см в каркасе под ГК и сам ГК. Хотелось бы побюджетней, но наверное уже некуда. Возможно ли вместо OSB использовать ГК (т. е. последнего будет два слоя с минватой между ними) ?
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Подскажите, профи.
    А если перед обрешеткой на стропила набить скобами обычную подложку. пусть 2-3 мм, полосой?
    А потом уже и обрешетку.
    Поидее это должно как то снизить шум от дождя, по крайней мере это обязано снизить вибрацию.
    И еще спрошу заодно.
    Про пароизоляцию на обрешетке перед металлическим профилем (не черепица).
    т. е. обрешетка - на нее пленку - на пленку уже железо.
    Я сейчас не вижу ни одного аргумента за эту пленку, кроме как меньший сквозняк на холодном чердаке.
    Меня убеждают все, что без пленки перед металлом крыши на холодном чердаке будет обязательно конденсат и все будет мокнуть, капать и прочие ужасы все сразу.
    Так ли это?
    Т. е. если на чердак не будет поступать много тепла из дома, то с чего там конденсат должен быть?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Металлочерепица шумная. Особенно град. Сейчас бы делал мягкую кровлю.
    Пленку по стропилам обязательно- снег задует, что то капнет, что то сконденсируется...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляцию на стропила, потом контррейку 50х50, дальше обрешётку и металлическое покрытие.
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Утеплитель есть. аккустик батс называется. 200 мм и будет Вам счастье:)]
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Счастье будет и с обычным батс, ничем не хуже чем с акустик. Который больше коммерческая фишка, чем реальный акустик.
  15. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Как думаете, если в метрах 5 от каркасного дома сделать навес с металлочерепицей будет в доме мешать шум от нее во время дождя? В самом доме гибкая черепица, но даже при закрытых окнах слышно как вода по металлическим ливневкам стекает.
