1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Металлочерепица шумит при дожде
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Olenka_fine, 24.10.17.
  1. Olenka_fine
    Olenka_fine
    Olenka_fine
    @КоляЛена, если жилой, то крыша будет утеплена, и например если ватой, то разве она не спасет от шума?
    А по поводу снега, снегорезы или снегозадержатели спасают же? смотрю на многих крышах они установлены
  2. Olenka_fine
    Olenka_fine
    Olenka_fine
    @lovec11, не претендую на истину, но думаю что если утеплить изнутри, уже при готовой крыше, то должно спасти, хотя б частично.
    Как писал @raf2603, если утеплено по перекрытиям и все норм, то если утеплить саму кровлю то тоже по идее должно быть норм.
    прочитала уже что вата хорошо справляется с шумоподавлением, и при дожде шума внутри дома слышно не должно быть, а снаружи как уже писали выше все сливается
    а откручивать листы, мне кажется большой шанс их повредить, да и мороки будет много
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Шум все равно будет, открываешь чердачный люк во время дождя-шум конкретный, закрываешь, приглушённый, но присутствует, немного шумнее рельефа... Хотя во время сильного дождя больше раздражает шум от соседней крыши, у него холодный чердак и самая дешёвая металочерепица, как в ведре шум
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Очень жалею, что выбрал металло-черепицу. Никогда в жизни не буду связываться с этой *
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если этаж перекрыт плитами - шума не слышно.
  6. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Мягкая тоже ... Ещё то, натуральная не всем по карману, вот и выбирает народ из двух зол меньшее, просто не нужно брать откровенное ... ,
  7. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Не разу не встречал, что бы в ижд второй этаж под чердаком перекрывали плитами-экзотично и единичные решения
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перекрытия плитами обходятся в такую же сумму, как и деревянные. Только плитами перекрыться - час-два времени.
    Дерево выигрывает только в одном случае - если нет денег сразу на плиты, то можно понемногу подкупая лес, в одну каску всё перекрыть.
  9. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Неоправданное увеличение нагрузки на стены и фундамент, утеплять все равно придётся,, дороже, смысл ? Проще и дешевле утеплить получше -шум уменьшится либо добавить немного к плитам и натуральную черепицу. Бу плиты не рассматриваем иначе можно и бу натуральную черепицу рассмотреть, у нас немецкая рублей 200 квадрат максимум -на пол века ещё хватит.
  10. MarinaGrom
    MarinaGrom
    MarinaGrom
    шум во время дождя - один из недостатков металлочерпицы. Чтобы металлочерепица меньше шумела во время дождя, необходимо ее правильно установить: должно быть достаточное количество саморезов на один лист, обрешетка должна быть выставлена ровно, чтобы металлочерепица нигде не "играла".
    У вас же будет теплоизоляция: если чердак теплый, то между стропил, а если холодный, то в перекрытии между чердаком и нижним этажем. Она же будет служить и звукоизоляцией от шума.
  11. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    А что если в месте привыкания обрешетки и мч проложить чем нибудь типа подложки под ламинат. Нарезать её полосками в ширину обрешетки и за фиксировать. Мч так сильно не будет стучать по обрешетке.
  12. John Malkovich
    John Malkovich
    John Malkovich
    Добрый день, если у кого то есть минутка и опыт, насколько проблема шума может проявится - односкатная кровля (8 градусов), 1 этаж, утепление 20+5 (перекрестно), профлист типа нс35, то есть кровля прямо под ухом будет, без отделения мансардой. Тоже думал о подложке под ламинат, может у кого то есть опыт. Благодарю. Или однозначно смотреть битумную рулонную или пвх мембрану?
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Для Вас минута есть, а опыт - от соседей.
    В Вашем случае лучше МЧ крыть не наклонно 8, а 0 гр. т. е. горизонтально, ванночкой. Тогда через 10 мин. дождя, после её наполнения, звуков почти не будет, но очень-очень увеличивается возможность протечек ... и стропильная нужна усиленная.
    Если иначе, не ванна, а наклонные скаты, как МЧ у моих соседей, - то реально слышу приближение дождя за 100 метров по грохоту их крыш.
    Для опыта рекомендую одеть на голову оцинкованное ведро и под дождь. Сила, высота звука и уровень дискомфорта зависит от индивидуальных особенностей слуха... и терпеливости. А вдруг повезёт попасть под град - велика вероятность оглохнут на пару недель..и получить лёгкую контузию.
    Можно, конечно, наклеить слой звукопоглощающего материала на внутреннюю сторону МЧ (МП), как в шумке автомобиле, но по мне найти другой (не МЧ), более тихий, кровельный материал обойдется значительно дешевле.
    20 см. утепления помогают убрать шум зимой, от падающих снежинок.
    Летом "дождевой" грохот от МЧ слышен не только изнутри - с потолка, но и снаружи - через открытые окна.
    Вам уже дали достойный ответ (см. пост выше)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Точнее сказать, что возможность протечек не "очень-очень увеличивается", а просто становится гарантированно 101%...:aga:
    З. Ы. вообще МЧ на угол 8 градусов это бред. Металлическая кровля на такой угол это фальц, и, кстати, он, в отличие от МЧ и профлиста, не шумит. :cool:
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Согласен... не шумит... просто громко барабанит
    Отличия существенные -, в методе крепежа. Потому и звук разный - примерно как у ведра разрезанного и целого.
    В любом случае (фальц или МЧ) оцинкованный металл, у которого защитного звукопоглощающего слоя НЕТ,
    Можно только дополнительными средствами за немалые денежки...
    Пара соседей с фальцевыми крышами в 100 метрах с другой стороны. Летающие коровы (вороны) их антенны обожают за грохот падающих лепёшек... Слышно отлично...
