Подогрев холодной воды перед бойлером от дымохода котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем chuvahov, 24.10.17.
  1. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Задался таким вопросом как подогрев холодной воды перед бойлером для экономии электроэнергии. У меня стоит бойлер на 80 л, 1,5 кВт. Холодная вода в бойлер подается с глубинной скважины которая очень холодная. Получается, что бойлеру нудно больше времени нагреть эту воду. По моим наблюдениям в сутки бойлер работает в среднем 8 часов, это в месяц 360 кВт * 2,3 руб за 1 кВт = 820 руб. Мне кажется это много. В месяц я потребляю около 700 кВт, получается только один бойлер потребляет половину.
    Пути решения: приобрести около 2,5 м медной трубки, отдельно вывести от магистрали холодной воды линию на бойлер, где:
    1. обвязать трубкой, выходную трубу с котла (фото 1)
    2. обвязать трубкой, дымоход котла (фото 2)
    3. обвязать трубкой, выходную трубу отопления (фото 3)
    для дополнительного съема тепла с котла, где хоть немного вода поступающая в бойлер будет подогрета, для уменьшения времени работы бойлера.
    Прошу Вас поделиться советом, какой из способов будет эффективным и что может произойти в том случае когда вода не используется допустим ночью или в течении дня при том, что котел работает ?
    Заранее спасибо за ответ.
    P. S. Бюджет значительно ограничен
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Есть бойлеры косвенного нагрева с электротенами. Работает котел - тен выключен, летом котел не работает - электричество. И не надо никакого велосипеда.
    У меня типа такого
  3. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    Это конечно просто, купил и поставил, с деньгами можно все. Но бюджет ограничен и приходится искать альтернативные решения. За ответ спасибо.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @chuvahov, в змеевике на дымоходе будет наверное закипать вода, если нет ее расхода. Если только змеевик мотать не вплотную к дымоходу, а на некотором расстоянии или через асбестовый лист. Попробуйте поискать б/у пластинчатый теплообменник, можно поставить на трубу подачи или обратки, можно сделать ещё теплообменник по принципу "труба в трубе"
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно такую штуку поставить на трубу подачи, но цена вопроса будет тоже не 500 руб, поскольку делают из нержавейки, чтобы ржавчина не поперла. Такой проточный подогреватель будет малоэффективным при маленькой емкости.
    @chuvahov, Здесь затраты будут явно выше эфемерной экономии. Плясок с бубном много, а толку на рубль. Копите деньги и меняйте свой бойлер.
  6. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    Я тоже думал про теплообменник труба в трубе. Сегодня лазером сделал замеры температуры. на выходе из котла труба нагревается в среднем до 150 градусов (фото 1), на дымоходе в районе 85 градусов (фото 2), на а на трубе и того меньше (фото 3).
  7. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    Возможно Вы и правы, но при минимальных затратах получить хоть небольшую экономию уже приятно.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На дымоход можно делать, если в теплообменнике постоянная циркуляция, иначе закипит. На дымоход ставят как раз для подачи в радиаторы. Ну или опять в бойлер косвенного нагрева. Обычно ставят на каминные топки, на котлы смвсла нет, переохладите дым, получите конденсат и деготь в дымоходе.
  9. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    Ну да конденсат может выступить. При замере температуры я все таки склоняюсь к выходной трубе отопления, так как в ней температура не повышается выше 90 и стабильная. на дымоходе температура меняется в зависимости от растопки. где при растопке в приделах 200 а при остывании 54.
  10. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Еще хотите охладить? А котел как работать будет?
  11. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Если хорошо помнить школьный курс физики, а конкретно Закон сохранения энергии, то достаточно вам просто змеевик сделать и в комнате пустить. Нагреваться он будет от воздуха в комнате. Это проще в изготовлении.
  12. chuvahov
    chuvahov
    chuvahov
    А это идея! Спасибо. Вот только комнатная температура около 23-25 град. насколько она успеет подогреться до поступления в бойлер? Я все таки думаю приобрести медную трубку и обмотать ее вокруг выходной трубы отопления где температура от 60 до 85 град.
  13. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Если труба будет длинной, то до комнатной температуры.
    Тягу в котле угробите! Нельзя бесконечно охлаждать дымовые газы
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И влагу комнатную на себе конденсировать. :)
