Подскажите по стыку одностенного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем grifon52, 24.10.17.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Заказал овальные трубы для гильзования дымохода камина.
    Сталь 304, толщина 0.8. После получения обнаружил неприятный эффект. На месте сварного шва с одной стороны трубы нет плоскости, стык получился как бы домиком (обведено с цифрой 1). Из-за чего при соединении двух труб получается щель (2).
    Производитель (не будут пока называть его, но не гаражный сервис) утверждает, что "это не брак, при сварке овального дымохода возникают такие моменты. Так как сборка идет по конденсату, ничего страшного нет, конденсат не будет стекать через щели, единственное что Вам нужно сделать, когда будете устанавливать дымоход, все стыки хорошо промазать герметиком, а в эти участки побольше налить герметик, чтобы дым не проходил через щели. Так дымоход станет полностью герметичен. "
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли это?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @grifon52, Ну насчет промазать герметиком и не будет подтекать - действительно так. Но то что сам дымоход такой кривой по-моему не есть хорошо, тем более если сделан он не в "гаражном сервисе".
  3. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Здесь даже не про протекать, а про дым. Дымоход собирается по конденсату. Т. е. герметиком надо от дыма будет защищаться.
    Вот мне тоже не очень это понравилось. С круглыми трубами у них всё хорошо, а вот овал такой. Поэтому интересно понять может действительно при такой толщине стали в овальных дымоходах появляется эта особенность...
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну про технологию изготовления труб я к сожалению ничего не могу подсказать. Если бы можно было сравнить с другим производителем было бы проще, но у вас я так понял безальтернативный вариант.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом нет необходимости, если параметры дымохода подобраны правильно (сечение, высота) и законы физики работают как должны работать.
    На овалах встречаются подобные проблемы довольно часто и у других производителей, особенно на толстой стали (некоторые принципиально не делают овалы толще 0,5 мм)
