1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    Если сделан криворукими[/QUOTE]
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    А так выглядит конопатка.
  3. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    И то и то все красиво
  4. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    вот тут глаз радуется. А не замазка. Ладно еще на ОЦБ, где диаметр одиннаковый, там хоть все ровно а на срубе смотрится как...
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Подконопатить перед замазыванием герметиком в любом случае придётся.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Герметик на конопатке армируется волокнами и теряет свою элластичность. А должен растягиваться, постоянно отыгрывая сезонные изменения геометрии бревна. Герметик несовместим с конопаткой. Тёплый шов это не только герметик - это технология которая предусматривает удаление либо глубокое пробитие конопатки и межвенцовых утеплителей и укладку в образовавшиеся щели шнура из вспененного полиэтилена (изонел-вилатерм) Этот "шнурик" выполняет несколько функций: формирует шов, образует антиадгезионный слой, утепляет. Если делать теплый шов только с одной стороны, то я бы рекомендовал делать изнутри.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А по обрезанной пене если герметить?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Дерево от пены надо однозначно зачистить, сошлифовать. А в устье шва по пене нужно создать антиадгезионный слой. Для этого на пену положить тонкий слой силиконового герметика шириной 3-5 мм. К силикону ничего не приклеивается в том числе и акриловый герметик.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    У меня много мест где герметик (Perma-Chink) наложили по конопатки, держится уже больше 12 лет.
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Исключения бывают. Но нюансов очень много и специально накладывать герметик на конопатку, многократно увеличивая риски отрыва, ориентируясь на чей-то единичный удачный опыт нарушения технологии, я бы не стал. Как раз Перма Чинк создал эту технологию и подробно описывает её в своей инструкции по применению герметика.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да читал их рекомендацию. Но делали теплый шов до меня, не очень наверно грамотные.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    И очень экономные...
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Точно не помню. Делали 3 года назад. Порядка 2- 2.5 см. Сам брус нетолстый - 10 см.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня 4-4.5см
