Что добавить в летнюю готовую смесь для работы зимой?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем SeriousJ, 23.10.17.
  1. SeriousJ
    SeriousJ
    SeriousJ
    Здравствуйте! Что можно добавить в летнюю готовую смесь Perel SL для работы зимой? Для работы в более низкую температуру. И можно ли добавлять что то в готовые смеси? Заранее спасибо!
  2. SeriousJ
    SeriousJ
    SeriousJ
    Смесь цветная? добавки повлияют на цвет?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы Вам совершенно не советовал (даже бы предостерег) работать с ними при температуре ниже "0" :um:
    Даже ниже +5:|:
    Никаких чудес ни от каких, даже самых замечательных, смесей, затворяемых водой ждать не стоит:no::close:
  4. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Здравствуйте, коллеги!
    А что Perel говорит по этому поводу?
  5. byproc
    byproc
    byproc
    Если смесь ещё не куплена, то у производителя наверняка есть зимний вариант этой смеси. Если смесь осталась с лета - опять же к производителю, в тех. поддержку. Возможно, у них есть и противоморозные добавки.
  6. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Добрый день!
    Добавка Perel NoFrost понижает температуру кристаллизации воды затворения, а следовательно и температуру замерзания строительного раствора. Это происходит в результате регулирования естественных процессов замерзания воды. Таким образом, сухие смеси Perel в комплексе с антиморозной добавкой Perel NoFrost позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.
    Для приготовления рабочего раствора сначала готовят водный раствор противоморозной добавки Perel NoFrost путем перемешивания с требуемым по инструкции количеством воды, по возможности, теплой (температура раствора не должна превышать 30ºС). Затем в него добавляется требуемое количество сухой смеси и содержимое тщательно перемешивается до образования однородного раствора.
    После выдержки в течение 10 минут раствор повторно перемешивается до образования однородного рабочего раствора без комков и сгустков. Время использования готового рабочего раствора – около 40-60 минут.
    1 канистра на 1 тонну смеси (зависит от температуры при проведении работ).
    +5...-10 -300 мл. на 50 кг. смеси
    -10...-15 -500 мл. на 50 кг. смеси
    В данном случае, мы отвечаем на конкретно поставленный вопрос, а не рекламируем свою продукцию.
    Более подробную информацию сможем предоставить в личном сообщении.
    С уважением, коллектив компании Perel.
  7. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Противоморозные добавки того же производителя, что и кладочная смесь, на цвет не повлияют.
  8. hagamarketing
    hagamarketing
    hagamarketing
    Противоморозные добавки на цвет, конечно же, не повлияют!
    Никто не отменял требования к расшивке швов, так как именно она как раз и может повлиять.
    Если необходима консультация и рекомендации по работе с зимними смесями, обращайтесь, будем рады ответить всем. Неоднократно уже выкладывали сюда материалы по работе с зимними смесями и добавками. Можем проконсультировать лично и в теме. Коллеги из Perel, уверены, тоже помогут.
  9. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Полно противоморозных добавок. Из тех, что на слуху, Cemmix, Sika.
  10. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Лучше сразу применять зимние составы, чем "химичить" с антиморозными добавками! У многих производителей есть они в ассортименте.
