В твердотопливном котле не горит уголь, какая причина?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Konst1000, 23.10.17.
Наблюдали ли Вы что-нибудь подобное?
  1. Да, часто
    11 голосов
    68,8%
  2. Нет, никогда
    3 голосов
    18,8%
  3. Да, такое иногда бывает (напишу почему)
    2 голосов
    12,5%
  1. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Получается дрова снизу дрова сверху поверх дров лист метала, вот я и пишу что на горящий слой насыпать угля без дров, вент надува не может продуть слой угля
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот если б Вы ещё знаки припинания раставили, то было бы понятней, что хотели сказать. Где дрова и где уголь не чё не понятно. В случае как на фото, от колоссников и до самого верха уголь. На него были загружены дрова и распал с верху. Иначе фракцию семичку не сжечь при такой высоте загрузки. Лист с верху я потом перестал использывать. На антраците толку большого нет. Орех и мелкий орех горит без проблем! Как хотите так закладывайте дрова с верху или с низу, гореть будет в обоих вариантах.
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Всем тепла и уюта в Новом Году .
  4. Msboy
    Msboy
    Msboy
    Всем доброго времени суток. Подскажите такая вот ситуация, Котел Кобальт 25, на дровах все работает отлично, при использовании угля происходит такая вот ситуация, очень быстро выгорает за 3 часа может и быстрее, получается что уголь очень хорошо весь выгорает в пепел, почти не оставляя пепла но беда в том что при закидывании его он загорается и превращается в супущию горящию массу и тутже проваливается в зольник и там уже дотлевает не оставляя почти золы. Если в поддувало гнать воздух вентилятором то он еще очень долго горит однородной массой, до этого использовал другой уголь он спекался и шлака очень много было а этот рассыпается при накале и все в зольнике) как можно заставить его гореть на колосниках а не осыпаться в зольник и там дотлевать?.)
  5. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    А если верхним горением попробовать жечь этот уголь.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. Msboy
    Msboy
    Msboy
    Пробовал, тоже самое, он как песок становится и осыпается массой однородной как лава). И все через колосники в зольнике.
  8. Msboy
    Msboy
    Msboy
    Уголь бурый Краснодарский. Комки хорошие твердые, самое главное выгорает почти без остатка, с четырез ведер пепла хорошо если литр будет.
  9. Msboy
    Msboy
    Msboy
    До этого брал другой уголь тоже бурый, он горел комками как положенно, спекался правда часто и много шлака было но был в котле камочками когда горел а этот в песок превращается.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В буром не спец, извините.
