Духовой шкаф выбивает автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильдус72, 23.10.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вот тогда может быть и появятся какие-то ответы. :hello:
    Сфотайте открытый клеммник духовки, провод, вилку.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Куда и какой провод подключаете ? :faq:
    Вилку в розетке переворачивать пробовали ?
    Не поленитесь вскрыть вилку и сделать еще одно фото. ;)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Коричневый провод к контакту 1, синий к 2, белый к земле. В вилке так же, коричневый на лево, синий на право, белый на землю. Не совсем я дикий, я первым делом вскрыл вилку и проверил, хотя при подключении сто раз проверял. И фазу в розетке проверил, но это даже лишнее, у меня на всех розетках фаза слева. Завтра придет инженер, посмотрит. Но я сильно сомневаюсь что он будет подключать провод по другому. Я когда меня записали поехал в сервисный центр, хотел насчёт провода обговорить. Диспетчер позвонила мастеру, тот сказал что и провод и вилки у него есть с собой. Но сомневаюсь что он будет обжимать концы. Впрочем завтра увидим. Отпишусь
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы вставили вилку в розетку и цифровой индикатор начал работать, часы показывают время.
    Это значит, что вилка с розеткой нормально установлены. Иначе бы часы не работали.
    Вы включаете внутреннее оборудование духовки и автоматику выбивает. Значит проблемы внутри духовки.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Ильдус72, есть ощущение что где-то перепутаны ноль и земля. Возможно, в в вилке. В розетке и щите вряд ли, поскольку вы утверждаете что от нее работают другие приборы. Или все-таки пробит ТЭН.
    Если перепутать ноль с заземлением, то часы тоже будут работать, поскольку потребляют ничтожный ток, недостаточный для срабатывания УЗО, но попытка включить нагрев немедленно выбьет узо.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так нагрев то и не включал даже, выбивало на включении подсветки духовки.
    нет, в вилке точно не перепутано, все по цветам. Если тока внутри внешней изоляции кабеля цвет сменился, но это наверное фантастика.
    Нашел в сети про примерно такую же проблему, там даже указали что проблема в вентиляторе. Даже упор сделали что если при включении подсветки вырубает то точно вентилятор. Связи не понял, но как то так.
    Седня приедет мастер после обеду, посмотрим что скажет.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Лампочка на 40Вт тоже успешно выбьет узо.
    ХЗ, я в кабель прозвонил. Может у него ноль с землей перемыкает внутри.
    только отписаться не забудьте, интересно где собака зарыта
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну я первым делом позвонил монтажнику, который проводку тянул и щиток собирал. Мол почему при включении подсветки выбивает пожарный, а при включении вентилятора выбивает диф. Он сказал что от лампочки получается очень слабы ток, диф это пропускает а пожарный более чувствительный, он сразу отлавливает. А при включении вентилятора ток уже сильнее и диф его первым отлавливает.
    прозванивать не прозванивал, подключили через него переноску, что уж было быстро под рукой, вроде все норм. Правда переноска без земли, тут я лопухнулся конечно. Я вот подумал, я когда кабель подключил на духовке есть зажим для него, что бы не болтался, может я там перетянул? В общем жду мастера.
    обязательно.
    Еще одна вещь, не в тему, но раз уж начал писать. Вчера кухню мне вешали и монтажер, когда сверлил отверстия под верхние шкафы зацепил провод в стене. Его не убило, даже не торкнуло, узо сразу вышибло.
    Вскрывать и шунтировать? ИЛи роверить работоспособность линии для начала? Я вчера фазу сразу проверил (пробником), фаза на месте. На большее ни сил ни желания не было, растроился. Главное сразу предупреждал что нужно прозвонить на предмет прохождения проводок в стене, по фоткам, что делал при прокладке отметил линии на стене. Один хрен умудрились попасть.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. изоляция повреждена. оставлять как сейчас есть - нельзя.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно, думал обойтись малой кровью. Так то не сложно - снять шкаф, отодрать одну плитку, благо четко видно где зацепило, вскрыть, отремонтировать, замазать, заново пликту (тем более ее много осталось). Можно конечно предъявить, но у пацана были такие глаза перепуганные, мне просто жалко его стало, не стал наезжать сильно. Даже пришлось включится самому и подсказать как счас быть с вешанием шкафа, у пацана напрочь от испуга отрубило мозги.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он за это деньги получает.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Ильдус72, начать все-таки нужно с того, что сравнить потребляемую мощность духовки (написана в паспорте и на шильдике) с тем, автоматы каких номиналов стоят в линии ее питания.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Гнать этого "электрика" ссаными тряпками! Бред несет.
    Ни к этому ли проводу подключаете духовку?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну даже по хронометражу не сходится. Кухню вешали вчера и провод повредили вчера, а тему я создал раньше. Нет, ни к этому
