Всем доброго времени суток! Долго курил этот и другие форумы, кажется уже наступил передоз… Собственно хочется свежего воздуха в новой квартире (пока стяжка-штукатурка) Исходные данные: 4 комнаты (3 спальни и зал) общая площадь 100 кв. м.(с кухней и коридором), потолки 2,75 (будут натяжные) т. е. общий объем 275 м. куб., 2 взрослых 2 ребенка (2 и 5 лет) Положил глаз на ПУ от Salda – vekaint 700-2,4 –L1 EKO с автоматикой Flex, конечно сначала заглядывался на veka int 400, но уже понимаю – не хватит производительности. Хочу VAVсистему. Для этого имеются приводы BelimoNMX24-MTF 2-10вольт и датчики СО2 Honeywellc7632A1004 0-10 вольт (0-2000 ррм) Вопросы по ПУ: 1. Действительно veka int 400 мне будет недостаточно? 2. Если установка удалена от места забора воздуха метра на 1,5, входной клапан необходимо перенести непосредственно к точке забора, или достаточно будет термоизоляции воздуховода до ПУ? 3. Воздуховоды по квартире – обязательна термоизоляция? Или учитывая, что нагреватель установлен в ПУ, это лишнее? 4. Для создания VAV системы необходим дополнительно датчик дифф. давления (подключение к плате автоматики), по каким параметрам выбирать? На какие модели обратить внимание? 5. В ПУ установлен фильтр EU5, хочу дополнительно EU9 (с учетом производительности veka int 700). EU9 можно установить на выходе ПУ? 6. После ПУ хочу поставить глушитель. Он требует обслуживания? (или можно спрятать в короб на кухне) 7. Если можно установить фильтр после ПУ, вторую трубку датчика дифф. давления подключать до или после фильтра? По установке вроде все. Теперь по воздуховодам. Диаметры выбирал исходя из скорости потока 2-2,5 м\с при двойном воздухообмене в комнате (именно двойной воздухообмен в каждой комнате будет принят как максимальный при настройке VAV, это допустимо?) В гардероб приходит оцинк. диам. 200, далее до каждой комнаты оцинк. диам. 125, в комнаты, под натяжной потолок, заходит прямоугольный 60х204 (в целях экономии подпотолочного пространства), вот здесь конкретный затык …. Вроде площадь совпадает с круглым 125 воздуховодом, но как известно дьявол кроется в деталях, считал эквивалентные диаметры (потом пояснили, что их считают только для расчета сопротивления участка) Вопросы по воздуховодам: 1. Прямоугольные воздуховоды под натяжной потолок … уфф… пластик 60х204? Или 90х260? Или заказать оцинковку, но вот какой размер (с минимальной высотой), чтобы пропихнуть до 112 кубов, желательно со скоростью до 2,5 м/с? 2. Именно двойной воздухообмен в каждой комнате будет принят как максимальный при настройке VAV, это допустимо? 3. Распределительный короб в гардеробе (очень мало инфы) – где найти, или как сделать? Или делать на тройниках 200 с переходом на 125 диаметр? 4. Заслонки регулирующие. Допустимо-ли (с учетом создания VAV системы) расположение заслонок в гардеробе (с целью доступности для проведения ТО/ремонта)? 5. Один раз попался график зависимости пропускной способности (правильно сказал?) заслонки от угла поворота …. и она был линейная! почему-то не верю. Бывают заслонки с линейной зависимостью? Или необходимо смотреть в сторону ирисовых диафрагм (в смысле клапанов)? Вытяжка. Имеется 3 канала естественной вытяжки. На плане я нарисовал вывод вытяжки коробом под потолок в каждую комнату. Вопросы по вытяжке: 1. Допускается такой вывод вытяжки в комнаты? Или посчитать решетки в дверях? 2. Вытяжки без двигателей будет достаточно? (подозреваю что необходимо замерить площадь воздуховодов, позже предоставлю) План всего этого безобразия прикреплен к сообщению. Пока вроде все, буду благодарен за любые пояснения специалистов.
Анналогично. Если найду время - попробую прочесть Ваш многоабзацный пост. Рекоменда пока глупая (работает, проверено на себе и на кошках) - вопрос на форуме должен быть коротким как выстрел, тогда вероятность ответа (точного, как снайперский выстрел) будет в разы выше. Пока - удач!
Я поочитал пост первый, до конца. Разогнать чтоб тараканов и дать новую инфо и путь показать - часа два говорить и даже рисовать. Если они будут, то только когда очередь "рассосется", а она не рассасывается никогда (за сегодня плюс три минус один). Плпробую за минуты (мозг уже перегружен и спит): Вав бессиысленно дорога будет, и скорее всего по задумке исполненная будет шумно дискомфортна. При правильном проекте скорее всего модели 400 за гланды будет, считать надо по людям, по кратности (два других критерия можео и опустить в средней полосе РФ и в жилье) и выбирать большее. Не применять плоские каналы (стороной меньше 80мм, а лучше на сотне останавливаться ибо плоские "не поддаются дрессировке"). Фильтры сначала ставятся с меньшей степенью очистки, потом с большей: F9, а потом F5 бессмысленно (пятерке не достанется пыли, тогда как 9 забиваться будет очень быстро всей пылью). 9 степень для жилья бессмысленна, там и 7-ки многовато (внутри жилья пыль генерируется!). Сама идея рекуперации в квартире (с точки зрения экономической и физической эффективности/КПД) может критике подлежать и очень часто при более-менее точных и конкретно для квартиры конкретной расчетах уходим в сторону "всего-лишь организовать приток, вытяжки то уже есть".
@Stavprint Вопросы по ПУ: 1. Действительно veka int 400 мне будет недостаточно? Лучше взять veka int 700, тем более планируется дополнительный фильтр. 2. Если установка удалена от места забора воздуха метра на 1,5, входной клапан необходимо перенести непосредственно к точке забора, или достаточно будет термоизоляции воздуховода до ПУ? И клапан перенести и термоизоляцию сделать. 3. Воздуховоды по квартире – обязательна термоизоляция? Или учитывая, что нагреватель установлен в ПУ, это лишнее? На Ваше усмотрение. Мы обычно делаем. 4. Для создания VAV системы необходим дополнительно датчик дифф. давления (подключение к плате автоматики), по каким параметрам выбирать? На какие модели обратить внимание? Их много. Берите проверенные, что-то из Systemair, Regin и т. п. 5. В ПУ установлен фильтр EU5, хочу дополнительно EU9 (с учетом производительности veka int 700). EU9 можно установить на выходе ПУ? Да 6. После ПУ хочу поставить глушитель. Он требует обслуживания? Нет 7. Если можно установить фильтр после ПУ, вторую трубку датчика дифф. давления подключать до или после фильтра? Да, после фильтра и только после фильтра.
