Ржавая вода в системе отопления теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр198408, 23.10.17.
  1. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Здравствуйте форумчане, прошу подсказать что делать в данной ситуации, которая заключается в следующем. В этом году запустил только теплые полы на 1 этаже, электрокотел эван эксперт со встроенным расширительным баком, коллектор вальтек, трубы от него до котла полипропилен. Систему заправил покупной дистиллированной водой. После месяца работы обратил внимание, что в расходомерах мутная вода, слил немного воды из системы в бутылку и ужаснулся, ВОДА РЫЖЕГО ЦВЕТА. Сейчас в раздумьях, сливать ли всю систему и промывать, дальше чем заправлять антифризом или опять водой?
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Не надо ничего сливать, продувать. Вполне нормальный цвет. Были бы радиаторы, она вообще чёрной была бы.
  3. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Просто переживаю чтоб котел не вышел из строя
  4. dumax
    dumax
    dumax
    полипропилен армирован стекловолокном или фольгой?
    трубы теплого пола имеют антидиффузионный слой?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сто раз писано, дистилят не лучший вариант для СО.
    в том эване стальной стакан, он может давать рыжину. да и дистилят может быть так себе (из под крана :))
    при старте на воде надо максимально прогреть воду первое время для удаления кислорода.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Александр198408,
    Прочитали? :faq:
    Никакой роли это не сыграет:no:;)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    почему? если котел стальной, он может ржаветь от проникающего в СО кислорода
    хотя если честно, я сам иногда сильно подозреваю, что борьба с диффузией кислорода несколько гипертрофированна:)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну видите как:victory:
    У Вас есть логика:hndshk:
    А 90% живут совершенно не преходя в сознание:no::close:
  9. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Трубы пола с диффузионным слоем, полипропилен не помню какой, покупал в леруа мерлен для горячей воды
  10. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Какой посоветуете теплоноситель залить?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воду. :)) а так любой не палёный.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Поделитесь как решили проблему ?
  13. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Котел так и проработал целый год, на прошедших выходных решил все-таки промыть систему отопления и закачать новую воду, каково было мое удивление когда стали сливать воду, она была ярко красного цвета, такое ощущение что она окрасилась от тубы теплого пола. Пол дня прокачивал контура пока из них не пошла чистая вода, но все же до конца промыть не удалось, как только я залил чистую воду и запустил котел она тут же перемешалась и помутнела, но уже не такое чудо как сливалось. Может у кого было такое или мне попалась паленая труба?
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Что залито в системе ? Я дистилированную воду залил, вот результат.
  15. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    У меня другая картина, ярко красного цвета вода. А сколько у вас вода проработала?
