1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Для бетона правильнее учитывать всю толщину (метровые стены не рассматриваем). Как раз таки обратите внимание на температуру этих 10, а если будет двадцать, то и двадцати сантиметров бетона - она практически одинакова, и примерно соответствует температуре в помещении. Почти вся разница температуры на утеплителе. При остывании будет примерно также.
    То что за утеплителем конечно не рассматриваем.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, я у себя так и считал, после того, как построил эти графики, все 120 мм;)
    То что после утеплителя никогда не считается в теплоёмкости.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нашел видео, как Гансы дом из панелей собирают. Обратите внимание, как перед монтажом панелей разложены платики для выравнивания перепадов на основании. Как они по углам наверху скрепляют плиты, неужели это обычные доски? И как они заливают стыки...
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вот на этом видео интересный вариант крепления подкосов при монтаже плиты на УШП :)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если посмотреть другие видео у автора последнего ролика, то аж душа радуется: УШП, стены из плит, заводские фермы, черепица Creaton :)
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Немцы вообще одним подкосом обходятся:victory:. Сделать или купить пару, но хороших, чтобы надежно прикручивались и регулировались. Больше не нужно. С досками вообще непонятно, что они могут удержать:ogo:, однако незаметно что ребята опасаются быть придавленными упавшей плитой. Кстати, изощренной немецкой аккуратности я у них как-то не наблюдаю. Толи немец не тот, толи это вообще гастеры из бывшего союза. Чем-то прямо знакомым повеяло :).
    Углы я монолитил также, сверху из ведра. Только я чего-то не заметил чтобы они в петли арматуру пихали :nono:. Оно конечно так проще и быстрее, арматура не мешает вливать туды из ведра. Интересно есть у них арматура на чертеже? Скорее да, чем нет. Халявщики! И вот еще - по поводу конструкции углов. Такие как у них с арматурой сложнее заливать.
    У меня все углы по типу А, так можно плиты одну к другой прислонять, чуть задвигать. Б - меньше возни с опалубкой при заливке. Кстати я использовал все три типа сочленений.
    И ставить на раствор нужно сразу - это была моя ошибка. Если жалко кранового времени - нанять еще подсобника чтобы мазал. Потом заделывать и дольше и хуже. Углы можно и потом.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, вставляли они арматуру, вы видимо просмотрели на обычной скорости. Уменьшите скорость в 4 раза и посмотрите на 2:08
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, после просмотра второго видео, теперь я знаю, куда денется лишний бетон: отолью из него плиты узкие, во время монтажа панелей буду к ним крепить подкосы, а потом из них сделаю стенки канавы сточной на въезде :)
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, На самом деле для ушипистов идея супер:super:. Правда у меня отродясь лишнего бетона не пропадало в товарных количествах. Последний раз выкинул в бурьян полведра, потому что устал и промок - и то жалко было, ведь было чего замазать.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я физически не потяну мешать, возить и заливать в одну каску порядка 44 кубов на внутренние и внешние стены. Поэтому будем брать бетон с завода, но уже у проверенных людей. Где не обманывают.
    Во время заливки плиты, у меня друг въезд перед воротами отлил моими излишками...
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Месить это семечки, фактически - отдых;), знай себе шуруй, думать особенно не нужно.
    Все подготовить, разложить, подвязать и промерить - вот это реально много времени и сил отнимает, и в одну каску не успеете все сделать за лето. Наймите хоть студента какого - молоток там подать, гвоздь подержать - не пожалеете. Или студентку:aga:. Мы с дочерью быстрее раскладывали, чем с зятем - его мелкая работа выбешивает, он злится и матерится.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, иногда помощники будут :)], но в основном всё придется опять делать одному...ну ничего, фундамент же смог сделать? Смогу и стены :) Тут как-то подсчитал, у меня ушло 62 трудовых дня. Из них жена 6 дней топтала первоначальный уклон для дренажа, узбека 3 дня нанимал в самом конце и друзья еще 13 дней помогали :)
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Ну так на мои 49 погонных метров стен тоже ушло ок 60 трудодён. Считайте и думайте.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, почитал я блог поляка (второе видео), это оказывается панели из керамзитобетона, потом он их обшил еще псб с графитом :)
