1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я так понимаю, весь этот геморрой, когда отливаешь плиты в пачке. А вы не смотрели видео, которое я выложил? Ничего оттуда не почерпнули? Имхо в этой ситуации крепить опалубку к уже отлитой плите было бы разумно. :)
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Видео смотрел, идеи есть. Правда сейчас больше думаю о перекрытии - за зиму думаю все сделать и залить ближе к весне.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, стойки потом не продавайте, я попробую у вас их прикупить :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, 90 процентов того, что я покупаю на авите и планирую потом продать, каким-то мистическим образом либо поселяется у меня в гараже как очен-нужное, либо срабатывается в ноль, либо жена\дочь или я сам отдаем по каким-то знакомым :)].
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, Отличная тема! Надеюсь скоро наряду с сектами ушпистов и скандинавов на форуме появится сообщество тильтаперов :)] К сожалению в этом году мой жб проект заморозился, так что молча завидую и радуюсь за Вас.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Хмм.
    Прикинем.
    B30, 2430 кг/куб. С допусками тож самое.
    Стена - 190кг/квадрат
    Пол 300кг/квадрат
    (12м*4шт*3м+15м*2шт*3м)*190кг=44460кг
    156м2*300кг=46800
    91260. Чей-то мой домик в половину от ваших :)
    21,2 киловатт-часа на изменение температуры дома на 1 градус.
    Но теплопотери неравномерные. При -20 их больше.
    Рассчетные:
    Внутренняя +20 - 4,6кВт
    Внутренняя +5 - 3,13.
    Искричество отключат конечно же в самый мороз, посему 15 градусов дом будет терять 21,2*15/4,6=69,13 часов
    За три дня либо искричество таки включат, либо кому-то придётся затопить печку.
    Обратная сторона медали:
    Чтоб поднять дом из standby (+5) до +20, понадобится 318кВт-ч. Т. е. 10-ю киловаттами хреначить 31,8 часа, а 15-ю - 21,2 часа. Считай, сутки.
    Если хреначить только тёплым полом с пределом 70Вт/м2, то как раз 10кВт и получится.
    Т. е. если поехать зимой, спонтанно то "первый день бухаем в валенках".
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Меня тоже несколько смутил этот факт. Вроде толщина стен примерно такая же. Однако, если разобраться, фундамент у меня вдвое тяжелее, при меньшей площади:aga:, и вызвано это жесткими требованиями "отдела маркетинга"(в лице жены).
    Внутренние стены почти вдвое толще, и их больше. Плюс я считал в раскладе перекрытия.
    Так что ничего удивительного.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ... посему 15 градусов дом будет терять 21,2*15/((4,6+3.13)/2)=82 часа:|:
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Нашел 2 ошибки.
    Доп утепление пола под ТП, и стяжка поверх. В теплопотерях подсчитал, в теплоемкости нет Буду считать, что оно не меняет картины.
    Вторая - теплопотери надо вычесть из мощности прогрева. Т. е. 15 киловаттат - это 15-4,6.
    Сие означает, что 15кВт будет протапливать дом от "дежурки" до жилья 30 часов, а 10 - 2,5 дня.
    С другой стороны, в standby дом теряет аккурат 22кВт-ч за сутки. При уставке +7 ночью и +5 днём (автомат), цена вопроса составляет 2,09 рублей/кВт-ч
    2,09*22=45 рублёв 98 копейков.
    На 200 суток - девять тыщщщь сто девяносто шесть рублёв. Даже с учётом неучтённых мостов холода и строительных косяков, увеличивающих потери вдвое, меня сие устроит более, чем полностью.
    При жилье, если догревать дом на 2 градуса ночью, есть шанс, что днём необходимость в отоплении не сложится. Либо сложится меньше.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Роман КММ,
    Вычитать тоже нужно среднюю мощность, 3.8 кВт
    Кстати чего-то у вас она как-то маловата, вы инфильтрацию сколько закладывали?
    А 200 дней нужно считать по средней температуре за месяц, а пол вообще отдельно - и вы однако удивитесь, насколько это выгоднее !
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @vponomarev1, я рассматривал риск отключения. В -3 он менее вероятен, чем в -33, исключая ледяной дождь.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я про вот этот момент
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас вес стены участвующий в накоплении тепла 190 кг/м2, в моём случае 288 кг/м2 (трехслойка 70-200-120). Далее пол, 300 кг/м2 это похоже на толщину бетона в полу порядка 12,5см. У меня пол в этом месте 15-16 см, пусть будет 15см - 360 кг/м2 :)
    Далее, бетонный дом и standby +5 по моему это неправильно. А как же мебель? Обои и отделка? Имхо надо делать хотя бы 15 градусов, а вообще точка росы должна оставаться в ограждающей конструкции - если есть отделка, то стены не должны отпотевать и промерзать.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы интуитивно всё правильно сделали, тот бетон, который поверх труб ТП и поверх утеплителя входит в расчёт теплоёмкости, а ниже нет. В тоже время, при подсчете теплопотерь надо считать весь пирог пола полностью.
    А вообще, немцы при грубом подсчете теплоёмкости здания, берут только первые (внутренние) 10 ограждающей конструкции. Всё остальное не в счет. В то же время эти 10 см, это как средняя по больнице. Обратите внимание на температуру первых 10 см в этих стенах.
