1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Верно мыслите. Я думаю, что в самый лютый наш мороз бетон во внутреннем контуре дома будет лучше любого тепло аккумулятора. Вы сможете дом топить ночным тарифом. Какие у вас теплопотери в час при -20 и какой объем бетона в стенах + перекрыти + фундаменте? :) Давайте посчитаем.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Я свои узлы тоже с чертежа позаимствовал ;). Единственное, углубления в торцах плит не стал делать. Башмаки стеновые не стал ставить. Думаю, это лишнее. Землетрясений у нас не бывает, а ежели ядерный фугаз, всё равно всем капец :hello:.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Про геоконтур прочитал. Сорри, я думал вы воздух через землю гонять собираетесь:aga:.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    83 м3 бетона, :|: навскидку.
    ->250000кг
    ->*=1кДж/(кг*ºС) =250мДж/(ºС)
    6кВт потери при -20.
    Остывание за 16 часов (=57600сек)
    6000*57600\250 000 000 = 1.4 градуса
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Коэффициент вводите, ибо не весь бетон у Вас прогрет равномерно. Пол +нижняя треть стен и то на половину толщины. Но с другой сторны даже не 1,4, а 5 градусов в стенах это 1,5-2 градуса в помещении. Вполне двухкубовый ТА заменит.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Алексаендр, Видите ли в чем дело. Коэффициент скорее всего получится очень близко к единице. И даже не сильно важно чем вы топите - полом, стенами или батареей. Почему? Да потому, что например, при дельте по воздуху, скажем 2 градуса, наружные стены и пол остывают больше чем на 2, а внутренние гораздо меньше, причем средневзвешенно все равно где-то 2 и будет. Температура воздуха это среднее по стенам.
    То есть в первом приближении имеет значение только общая теплоемкость конструкций, как не крути.
    А во втором приближении нужно учесть, что при наличии нагревателя в слое бетона, внутренняя часть стены прогревается на пару градусов больше, чем поверхность. Есть поток тепла изнутри стены\пола в помещение, есть и градиент. То есть ТП и ТС запасают заметно больше, чем при расчете по воздуху.
    Насчет прогревания на половину толщины. Градиенты температуры по бетону вряд ли больше 1 градуса на 10см, там где нет активного прогрева. Может где-нибудь по краям ребер и набежит 3 градуса. Только эти градиенты еще и не оказывают ни на что влияния, потому что когда бетонная плита остывает или нагревается она остывает и нагревается вместе со всеми градиентами. Самая холодная часть нагревается на столько же градусов что и наружная часть, так как величина градиента зависит от разницы температур внутри и снаружи.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я не стал в уме считать, я прикинул это на калькуляторе по своему ;)
    83м3 * 2500 кг/м3 = 207 500 кг
    207 500 кг * 840 Дж/кг*С = 174 300 000 => 174 300 000 / 3 600 000 = 48.41 кВт отдаст бетон остывая на 1 градус.
    16 * 6 = 96 кВт потребность... 96 / 48,41 = почти 2 градуса
    Но такая температура в нашем регионе в последние годы бывает 2-3 недели максимум :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Услышал я про ваши трудности при стыковке плит и думаю, что все таки вставки делать надо :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Есть такие варианты, имхо это проще в изготовлении, зато потом возникают лишние заботы с конденсатом и дезинфекцией. Это не для меня. Я люблю сделать и забыть :)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, нашел огрызок ППС16, замерил его линейкой. Не так и сильно он просел со 100мм, а мб такой уже и приехал. Я думаю, что скорее всего так порезали.
    Я вот что еще думаю, мы заказали ППС, оплатили его, а забрали чрз 2,5 недели примерно. И во время заказа девушка говорила, что просьба доставку заказывать за 2-3 дня, чтобы они его успели нарезать в наш размер. Выходит, что не зря в ГОСТе пишут про 2 недели на усадку.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, вот такой плагин для REVIT не щупали?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, я пока 2018-й не ставил. Так - классно выглядит. Надо будет попробовать, а то у меня чертежи панелей в каком-то фришном редакторе были сделаны, из-за того что дома на компе процессор погнул.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, добрый день.
    Подскажите плз, по чем вы стойки купили, для перекрытий? Вы их покупали с вилками и треногами? Ищу ориентир :) И сколько? :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, и по поводу бетона во время заливки фундамента. Вчера мне завод деньги вернул за 7 кубов, которые непонятно куда делись во время заливки. :)
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стоек всего 24, столько же унивилок. Треног 8. Обошлось в 11 тыр.
    Когда я их брал, думал буду за 2 раза заливать. Сейчас уже как-то склоняюсь к тому чтобы все сразу.
    Стоек по нагрузке вроде бы даже и так хватает, но чтобы их редко ставить, нужно два ряда бимсов, из доски на ребро, для перераспределения нагрузки. Сейчас в поисках дешевой доски на настил, бимсы и подпорки.
