1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, лить будете из миксера или самомес?
    Какого числа будет заливка?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Хочу попробовать залить с миксера. Какого числа - это пока тайна неведомая, но скорее всего уже скоро. Фотки старые, там уже прилично собрано.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, если это будет в ближайшие 3 дня, то мог бы предложить свои пару рук :)
    Заодно посмотрел бы, как это в реальности :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хрен вытащишь. Был случай, когда завис на руках - и просил зятя подержать за ноги, чтобы не отрывались от стремянки. Если один из ряда достал - дальше уже нормально, хоть и со скрипом. Так что нормально ребята вибрировали, зря я сомневался. Кстати, заметно, как сжало пенопласт и балки раздуло в ширину - бетона из-за этого немного больше ушло.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какой плотности был пенопласт? Мб тоже самое было у нас во время заливки фундамента?
    Где-то на форуме тут читал, что у людей было тоже самое после заливки, они все так и оставили...а спустя пол года он у них сам выпал. :)]
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Пока сетки и каркасы лежали на полиэтилене их здорово вдавило, пока все ходили туда-сюда, и ржавчины навалилось. Когда оторвал пленку у меня сначала челюсть отвисла - как так, везде подкладывал фанерки и стульчики а выглядит как будто прям сетка снизу. Поковырял немного - все-таки отпечатки. Есть пара мест где хомут торчит но в основном нормально.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не думали для опалубки использовать листы ППС 20 толищной 40-50мм, как в первоисточнике?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, У меня закуплен 35й цельный. Прошлый год с таким и работал и не вижу смысла переходить на другой. Чуть дороже и чуть больше отходов. Отходы в значительной части идут на заделку углов.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, я говорю про ППС в опалубку, вместо досок.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ППС 20 толищной 40-50мм снесет нахрен при вибрации. Я в этот раз к доске 50ке ребра из дюймовки прикручиваю. Прошлый год, когда распорки ставили, выдавливало. На всех плитах заметно расширение к центру. Но там еще держалось на сквозной арматуре, а в этот раз я не хочу пропускать ее через доски - слишком много возни.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А фотку потом сделаете этого момента?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Обязательно сделаю, если не забуду ;).
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу сквозной арматуры... На самом деле по бокам ее функцию выполняют тросовые петли, а сверху мне в этот раз вообще не нужна. Для монтажа я взял специальные закладные.
    Если же понадобится торчащая арматура, то там, где нужно, можно набурить и забить стержни. Мы это делали и непосредственно при монтаже и когда перекрытие крепили.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. вы TR24 будете использовать вместо петель? Это дешевле или удобнее? Или я что-то не так понимаю?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И петли и закладные. Сначала приваривать на полосу к закладным, чтобы плиты не повалились, потом, когда кран уедет, спокойно продевать арматуру в петли и бетонировать. Собственно так и делали, только варить к арматуре это не очень надежный метод. Я, когда временные прихватки мешали, парой ударов кувалды отрывал их, что как-бы намекает на невысокую их прочность.
