1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    25 - высота бортика. 15 пенопласт и собственно ребро, 7-бетон над ребром и 3см возвышение бортика над бетоном, чтобы не выливалось при разравнивании
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, понял, т. е. само ребро перекрытия выходит 22см (15+7), верно?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу вот этого безобразия... Трубка просто притянутая хомутами к сетке, сдвигается при вибрировании. Верхний край в каждом четвертом случае сдвигался относительно места закрепления, и в результате искать его приходилось стачивая и разбивая верхний край плиты. Кроме того, работы, связанные с электрикой, при изготовлении перекрытия совсем не в тему. То же касается замоноличенных труб:
    С другой стороны, трубки как альтернатива штроблению - это все-таки удачное решение. Они раскладываются очень быстро и служат к тому же подставкой для сетки.
    Я бы только предложил при верхней разводке выводить их не в верхний торец, а на боковую поверхность плиты. Трубки для провода лучше заканчивать распаечной коробкой. Концы МП трубы можно замоноличивать в макрофлексе, только лучше не в самом тонком, его потом трудно доставать.
    На втором этаже у меня будет разводка через низ. Буду делать на каждой плите внизу посередине короб 10х10х50см, и туда выводить коммуникации.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У ДКС есть вот такие концевые втулки для монолитных работ, есть в продаже в СПБ, стоят недорого. мб ими крепить трубы?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Что-то такое я себе и представлял. Оказывается, все уже придумано. Но пока сам не столкнешься, даже и не поймешь, что нужно.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, полезно бывает погуглить "решения для монолитного строительства" или "закладные для монолитного строительства" и потом пройтись по каталогам.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Я думаю, что концевые втулки видел, когда исследовал вопрос в интернете, потому что когда возникла проблема, картинка всплыла из глубин памяти. Не придал значения.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, для самостройщика это одна из главных проблем, если он в этой сфере ранее не был силён. Можно сказать получаешь второе образование)
  10. Colonel
    Colonel
    Colonel
    А что если одновременно с заливкой перекрытия сконструировать -смонтировать готовый потолок 1 -го этажа?
    где-то видел фото, как льют бетон прямо на гипсокартон водостойкий.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Потолок ровный бетонный сделать можно. Лично не заливал, но видел как заливают и главное делал отделку - это очень неплохой вариант. Чуть подшлифовываешь алмазным кругом и пару раз проходишь супер-белой шпаклевкой. Пол дня на комнату и три копейки денег. Но это нужно хорошую новую фанеру на опалубку и все выставить на отлично. И некуда деть коммуникации, провода и трубы. В прошлом доме я в газике все по кругу издолбил, а тут и стена очень тонкая, кроме как под потолком негде тащить. В этом случае несъемные панели не очень пойдут. Если гипрок, то должен отвинчиваться, а проще натяжной. На ровность потолка в этом случае уже можно не обращать внимания.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте, может вопрос не в тему, но с вашего разрешения задам его здесь. Планирую строительство дома по технологиии примененной вами vponomarev1,так же задавал вопросы в теме у weldcut, но что-то тишина. Поэтому спрошу у вас:hello:Вот собственно вопрос: набросал схему расположения арматуры и ребер в плите, правильно ли я все понял? Это внутренние несущие стены 20см толщиной (их хочу попробовать залить этим летом) если все будет удачно, то продолжу и буду строить на следующий год. О стенах: по 5см бетон, внутри пенопласт 10см.Вертикальная арматура 8мм и толщина ребер 10см,вокруг проемов и вертикальная и горизонтальная 12мм и ширина ребер 15 см. Вот собственно и схема.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @WladWolk, У @weldcut общая толщина 15 (5 бетон 5 пенопласт 5 бетон) и армирование восьмеркой. Я делал также, но получились 18. Армировал д10 потому что она оставалась от фундамента.
    Двери делал так...
    Эти скетчи какие-то кривые, ранняя версия, но по расположению все примерно так.
    Ребро 10см внутреннее \15см по периметру Горизонтальные ребра только сверху и снизу.
    На самом деле шаг ребер получился +- лапоть, потому что брал пенопласт 60 см и погнал раскладывать, отступая 15 см от края. Потом в середине подрезал ножом по месту. Можно конечно на станке нарезать до сантиметра, но смысл?
    Вот окно
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @WladWolk, И посмотрите как у @weldcut сделаны петли. У вас как-то схематично изображено, а между прочим облом петли это основная проблема
    Далее... Половину внутренних стен сделал сплошные толщиной 9см, армированные 2 шт д8 по краям плюс 2 сетки 100х100 д3.5. Перекладывали и даже роняли - прочность восхитительная. Делать гораздо проще.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Про сплошные без пенопласта я тоже думал, и они будут, но они будут не несущие толщина 8см.Их заливать буду позже. А для несущих 9см толщины наверное мало, плиты перекрытия отливать тоже на земле буду, а потом поднимать. Для перекрытия по 4 см на опору маловато наверное. И еще вопрос почему дверные проемы из двух половинок? И как у вас смонтированы петли? Вашу тему вроде всю читал, извините если вопрос повторный. Я думаю может просто гнуть гладкую арматуру д12 допустим пополам и вставлять в ребра на всю высоту панели, сверху сетка и заливать, может в этих ребрах и другое армирование не нужно, эх, посмотреть бы в живую как это делается, хотя по ходу дела тоже многое яснее будет.
