1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не схема расположения бимс, а схема рёбер.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Стойки ставились на глаз, к тому же на лед, и он под стойками растаял (я думал для этого тепловентилятор брать). Так что в уровень по лазеру выставить еще предстоит.
    Край доски лежит на коротком бимсе, он третий (кстати, сегодня этот край по другому переложил и прибил гвоздями). Доски разные, и бимсы короткие все равно лишние, их все не приткнуть. Я докупил несколько длинных, и стоек тоже взял.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Высота балки по схеме 4х метрового. 150+70. 10мм добавил так как будет ТП.
    У ПСК стандарт 1200, но перекрытия у Виндера все-таки считались под метр. Не буду переделывать.
    Да. Схема ребер. Бимсы лежат как легли, не соответствуют ребрам - может это и не правильно.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Winder ещё в самом начале своей темы писал тут следующее: "Вес от бетона между балок 150кг/м2, хватит дюймовой доски, под сами балки нужна доска сороковка, и подпорки по неё через 1м."
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Поперечные бимсы через 70см и доска дюймовка. Дальше еще бимсы и стойки. Там уже по нагрузке нормально. Самое слабое место - доска дюймовка. Вес балки 85 кг\м, то есть я со своими 90 в разы больше давлю. Выдержит. Другое дело что может несколько прогнуться, но тут уж переживем.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересное видео по домику из сборного ж/б в Финке.
    На 3:43 видно как они заливают швы между панелями, которые скреплены на Peikko PVL. Вообще без всякой опалубки. Еще интересно, что место стыков у самих панелей без всякого профиля.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да. Закидывать швы прямо с ковша - это скорее всего правильный метод. На опалубку, даже самую примитивную, много времени уходит, и ведро потом таскать наверх, хотя большую часть можно снизу сделать. Единственное, я опасался, что бетонная смесь будет неконтролируемо и лавинообразно съезжать вниз - но раз у финнов прокатывает, можно попробовать. Замесить погуще, да со щебенкой.
    Место стыков прямо как у меня ;)
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На сегодняшний день арматуру на перекрытии и лестнице в основном раскидали. Второй слой сетки тоже нарезан. Осталась тысяча всяких мелочей - подвязать где не подвязано, провода и трубы уложить как следует, сделать подпорки.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, ребра формировали с помощью ПСБ? Если да, то какой плотности?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, ПСБ-15, самым дешевым. Нормально держит вес человека.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вот кстати трубы вентиляции и металлопластиковая труба теплой стены.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Неожиданная засада случилась с протаскиванием проводов. Погода - то оттепель, то мороз. Где-то в трубки натекла вода и замерзла. Ну эти я тепловой пушкой победил. Думал все так прбью, но оказалось что несколько были плохо пропенены и туда затек цемент. Три розетки так и не смог нормально пробить, только вот так... Искал где пробка и выдалбливал.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Почему именно металлопласт в теплой стене, а не пекс?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Металлопласт удобнее в стену закладывать. Его можно гнуть и он потом форму более-менее держит. Собираюсь соединять пресс-фитингами.
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Не успел спросить про соединение)
