1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ну вот и я наконец созрел для отчета.
    Начну с того, что в настоящий момент стены первого этажа стоят. Мне постоянно приходилось слышать, что так не делают, и все что сделано - развалится, сломается, и это зря выброшенные деньги. Нужно нанимать бригаду и строить из пеноблока. Я уже честно говоря и сам начал думать - интересно, сколько плит сломаются при подъеме? Ведь косяки на самом деле были. Где-то сетку положили встык, где-то арматуру стыковали с нахлестом 5 см, где-то явные непроливы. Слой схватывался пока обедали. Каленая арматура на проушинах. Оказалось, я зря волновался - ни одна плита не сломалась, все стоит ровнехонько. Красота неописуемая.
    Строили своими силами в свободное от основной работы время, сил и времени вложено немало. Постараюсь найти фотки и описать в хронологическом порядке
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Предыстория такова.
    У нас уже есть один дом из пеноблока, он построен 3 года назад, и там живет моя дочь. Коробку ставила бригада, довольно-таки стремная, геометрия - тихий ужас. Я сделал отделку с инженеркой и как-то начала зарождаться мысль, что и сам бы построил не хуже. Не, иногда бывает видишь как пеноблоки кладут ровнёхонько, слой клея тооненький, но там и материал подороже, и за работу дорого берут. Мне нравиться, но сам я так не сделаю, а цена космос. Из дешевых кривых блоков с отклонениями 7 см на стену - я точно смогу, может даже и лучше. Потом под штукатуркой все равно ничего не видно. :|:
    В 2015 мы с женой немного потренировались и построили сарай 8х4 из пеноблока, на ленте. Времени не хватало, два мелких ребёнка - строили быстро и из самого дешевого го. -блока. Строение таки до сих пор не рухнуло, несмотря на многочисленные ошибки, допущенные при его возведении, и стало ясно что - могём. Однако, меня все больше начинало воротить от этого материала, и я стал присматриваться к другим технологиям.
    Хм... Может СИП, или Велокс... Посчитал по деньгам и трудозатратом - стало грустно.
    Мне бы чтоб в пределах миллиона:aga:, и чтобы за лето по выходным с зятем сделать:aga:, и чтобы нечего не размокло, не заплесневело... А, да - и еще летом чтоб в отпуск на месяц уехать:)]:)]:)], отдохнуть.
    И тут мне попались две интересные темы. Одна у alexxx, другая у weldcut. И выбирал я уже только между этими технологиями. Огромное спасибо вам за то, что протоптали нам дорожку:hello:
    Я выбрал тильт-ап как у weldcut.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Участок был куплен в мае 2016. Электричество - столб рядом с участком, но не подключено. По факту щиток поставили только в мае 2017, до этого работал с генератором.
    В июне 2016 начал строительство. Фундамент - за основу взята шведская плита, но высокий. Супруга хотела не ниже 60 см. Так и родилась шведская плита с ребрами вниз. Снизу ЭППС. Заполнитель - самый дешевый пенопласт. Фотки буду искать.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сначала заказал арматуру. Сколько всего заказываю, и не перестаю удивляться, какой цирк бывает с доставкой... Типа заказали на пять вечера, ждем, звоним - машина выехала, Через час звоним - скоро будет под погрузкой. Еще через час - ой вы знаете - водитель заболел, но мы уже послали другого. И всякое такое. Погода стояла прекрасная, дорога сухая. Тишь да гладь... Машина пришла в начале первого ночи, и как только она выехала на грунтовку - а там не больше 100 метров - хлынул дождь как из ведра, с сильным ветром, а молнии бьют совсем близко, по нескольку раз в минуту. Водитель - Я дальше не поеду, вываливаем здесь? - Я немного подумал и (сдуру) согласился. Посчитали, расплатились. И он таки застрял! В десяти метрах от дороги заехал в канаву. Ничем кроме дурости водителя это нельзя объяснить. Как можно пятится вообще наобум, не выйти посмотреть, что там, в темноте? Когда он наконец вызвал своего друга на камазе, и они в пол третьего убрались, не свернув ни одного забора - огромное облегчение... Арматуру я таскал к себе до 6 утра.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Фундамент сделали за лето. Канализация под плитой, кинуты дополнительные трубы в котельную для воды и электричества...
  6. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Успехов Вам. Нам тоже говорили прямо в лицо "вы не построите" и приводили тысячу всяких "потому что". И вот дом уже есть и мы оформляем документы, не заехали пока, планируем на "после Нового года" или к весне.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А как это "из самодельных"?
    Я сейчас строю дом из ж/б панелей, но заводских, есс-но. Заказных. Не столько из соображений экономии, сколько из соображений предсказуемости качества.
    Что есть "самодельных"? И где утеплёж?
    Рассказывайте, плз. Интересно.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Роман КММ, Читал Вашу тему. Плиты которые Вы используете очень интересны, только по цене мне их не потянуть, к сожалению.
    Самодельных - значит отлитых на стройплощадке. Изначально эту тему поднял weldcut.
    Утеплёж на месте ;), 25см ПСБ-С. На фото он виден как 15 см из-за ребер жесткости вырезанных в пенопласте. Пенопласт приклеен и висит на вырезах. Сверху по пенопласту 5-10 мм штукатурки по сетке.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А, светлый слой - это ПСБ? Я не догнал сразу.
    А чем скрепляете стены? Варите?
    Как герметизируете?
    Как конструктивно избавились от неизолированности угла?
    В чём фишка супротив вертикальной отливки? У меня фишка в минимизации нахождения на стройплощадке и в качественной поверхности (столы, печи и все пироги, коих на месте нет).
    Под "мокрый" фасад готовите?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    - Стены выставлены и сварены при монтаже, двигать не буду.
    - Углы будут заливаться, с сохранением трехслойной конструкции. Там видны тросовые петли Peikko, в центре арматура.
    - Герметизация - бетон - пена, штукатурка, те же три слоя. Тепловой контур стен стыкуется с ЭППС фундамента.
    - При вертикальной отливке резко усложняется опалубка и трудно сделать тонкую стенку бетона. У меня использовался жесткий бетон с довольно крупной фракцией, при наличии мелких полостей. Мощно трамбовался виброрейкой. Непроливы немного остались, и вертикально так не сделать ПМСМ. Поверхность с заводской конечно не сравнится, но вполне ровная, обеспечивается виброрейкой на направляющих. К слову - многие, кто не видел отливку, спрашивают на каком заводе заказывали.
    - Снаружи типа мокрого фасада, да.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Про арматуру и прочую хрень.
    У меня прораб сейчас проявляет чудеса героизЬму, пытаясь доставить в срок то-сё.
    Ясен хрен, что тот же песок не везут за три-девять земель, а заказывают на месте.
    Как работает заказ у здорового человека? Договорились о времени, за 60 секунд до назначенного времени нужно открыть ворота и через минуту машина начнёт разгрузку.
    Как работает заказ у курильщика?
    Вроде бы договорились о всём. Ок. Но поставка задерживается более, чем на 10 минут. Прораб начинает бегать, звонить, выяснять и т. д.
    У меня такое ощущение, что поставщики либо зажрались, либо я один такой, кто считаеет договорённость не пустым звуком. Т. е. всем строящимся похрен.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Роман КММ. Людей, которые способны привезти заказ точно в срок, давно живьем в рай забрали. Приходится работать с теми, которые остались. ;)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Добавлю фоток...
    Вот так примерно все начиналось. Трактор снял грунт и выкопал канаву под канализацию. Привезли 20 кубов крупного щебня и 10 ПГС. Тонкая доводка лопатой. Прокопал под трубы и проложил их. Трактор засыпал, разровнял, потрамбовал. Тонкая доводка уровня по лазеру.
    Потом я съездил на пару недель отдохнул, а в мое отсутствие осуществлялась проливка дождем ;).
    До этого момента работал один, по выходным. Раскладывать и клеить пенопласт помогала младшая дочь.
    Пирог пёкся такой - подсыпка щебень с ПГС (пленка и геотекстиль отсутствуют) 10 см ЭППС сплошным слоем, 40 см :close: ПСБ-15 для формирования ребер под стены, 18см бетон, армированный двумя сетками 200х200, д10. Из странного - люк, куда замурован коллектор коллектор ТП (пенопласт ,фанера, песок.).
    Вообще, первую половину лета я ковырялся еле-еле, пять недель в общей сложности ездил отдхать, зато под конец мы гнали со страшной силой. Сетку начинали вдвоем, а заканчавали - уже вчетвером (я, две дочки и зять). Второй слой за день связали :). Теплый пол за полтора дня разложили вдвоем с дочкой, 200 м самой дешевой трубы PEX-B из Леруа.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Опалубка - ЭППС, три доски дюймовки горизонтально и подпорки через каждые 60см. (Что-то ни одной годной фотки этой конструкции не отыскал, но здесь чуток видно). Подпорки прибиты к доске, лежащей на земле, одна вверху, одна внизу. Чтобы все не съехало - вбиты штыри из арматуры, а потом еще и землей закидано. Мне такой метод порекомендовал один хороший человек - очень жесткая конструкция и минимум материала. Доски все БУ.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Затраты на фундамент (8.6х8.6):
    Машина щебня - 22000
    Машина ПГС - 16000
    Трактор - 12000
    Канализация - 4000
    XPS - 56000
    Пенопласт - 24000
    Арматура - 85000 (треть пошла на стены, вычитаем 28.300)
    Труба ТП - 11500
    Клей - 1200
    Проволока 500
    Стульчики, звездочки и хомутики 3500
    Аренда виброрейки 1500
    Бетон 85200
    Рабочие на заливку - 4000
    Итого 298 тыс.
    PS: Если что-то не согласуется с цифрами, данными в предыдущих постах - здесь правильнее. Это из блокнотика, где я фиксировал закупки.
