Тепличка. первый опыт. металл+стекло
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Сам30177, 22.10.17.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Пытаюсь успеть до морозов достроить тепличку. Первый опыт. Немного фотографий. Осталось застеклить треугольники фронтонов и сделать дверь с форточкой.
    Размеры теплицы: 250 см х 500 см. высота в коньке над проходом 290 см
    фундамент: лента 12 см х 60 см. + арматура (№12). Фундамент заглублен в землю примерно на 50 см.
    каркас: кв. труба 40х40х2
    стекло: 4 мм нарезка кусками 70х150 см
    силиконовый герметик для стекол: grass для аквариумов
    на всякий случай из теплицы выведена дренажная труба
    крепление к кирпичному цоколю: 8 анкеров
    бюджет: около 50 тр
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот так получились швы при наклейке стекол. Расход силикона достаточно большой. Лишнее потом срежу.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Интересный вариант. Только одно замечание. Крепите дополнительно стекло механически. (Хотя "поздняк" метаться.) Примерно как буква омега вокруг трубы. Коэффициент расширения металла и стекла разный, а длинна большая http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/strojmaterialy/koeffitsienty-temperaturnogo-rasshireniya-ktr-stroitelnyh-materialov может со временем сорвать стекла.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    Вертикальные стекла снизу поставлены на саморезы с мягкой шайбой для профлиста.
    Всегда есть возможность добавить по паре таких штук с боков (для подстраховки).
    Меня больше напрягает наступающая зима и будущая весна. Зима - снег на крыше. Весна - возможная подвижка фундамента. Оба случая могут повлиять на целостность стекол...
  5. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Забор соседа, когда упадёт, до стёкол не достанет?
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не достанет, но самого он (забор) напрягает. :) На след. год запланирована смена (совместная)
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какое оптимальное открытие для форточек в боковых стенах:
    1. наружу или во-внутрь
    2. расположение петель:
    -с боку, с верху, с низу ?
    заранее спасибо
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    стекло приклеено не к металлу а к краске. отвалиться с краской
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Часть своей жизни работал боцманом на флоте. В разных широтах. Соответственно взаимоотношения краски и металла знаю не понаслышке. Буду надеяться на лучшее :)
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тогда огласите, марку ЛКМ
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Застеклил стеклом фронтоны. Для стекления двух форточек и двери использовал монолитный поликарбонат 4мм. Поликарбонат крепил на тот-же силикон для аквариумов. (предварительно силикон был испытан на совместимость и адгезию. Испытания пройдены успешно). Поставил металлические отливы над кирпичным цоколем. На этом все наружные работы по теплице закончены. Посмотрим как тепличка переживет зиму.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Гм... Не помешало б пара форточек в крыше. Или предусмотрите вентилятор в имеющихся.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Прислушаюсь к вам и буду иметь ввиду доп. вентиляцию. Но что-то подсказывает мне, что скорее надо делать доп. утепление, чем доп. вентиляцию :)-). В наших широтах лето совсем не балует жаркими днями. Как дополнительный фактор - высота: от пола в проходе до конька около 300 см.
    от уровня грядок до верхнего края вент. окон примерно 180 см. Возможно этого будет достаточно. Посмотрим. При необходимости сделаем апгрейд подстраиваясь под условия.
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Но летом почти постоянно светит солнце. При хорошей герметичности теплицы температура возрастет однозначно. Дверь открыть - пустить прохладный воздух по низу. Что не желательно...
  15. sashamironoff
    sashamironoff
    sashamironoff
    Мне кажется силикон должен быть с защитой от УФ, если это обычный тюбик 300мл, то беда...
