РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте уважаемые форумчане. Имеем проект отопления, надо начинать монтаж. Но возникло много вопросов по проекту. Нет расшир. бака, не гр. безопасности, нет баланс. кранов и т. д... До автора проекта не дозвонится. Выложу два листа проекта, котельная и схема отопления. Подскажите рабочая ли схема, особенно по котельной. Заранее благодарю.
Мне не нравится схема котельной, к тому же там очень много чего не хватает. Если устанавливается 3 котла то напрашивается каскадная установка, а не так как нарисовано. Я бы котлы подключил к гидравлическому разделителю, а уже после него насосно-смесительные узлы на радиаторное управление, приточную вентиляцию и т. д.
@Юрген72, Спасибо за ответ. Мне тоже не нравится котельная. Но скорее всего будем делать по проекту. который есть. Но можно внести небольшие изменения. Можно ли собрать котельную из пропилена? Это удешевит проект. Из котла выход Ду50, а котельная по проекту Ду 65, собрать из 63 пропилена. Что вы можете посоветовать, чтобы улучшить существующий проект котельной.
А как вы планируете управлять котельной? А на счет полипропилена, вы сравните стоимость стальных и полипропиленовых труб одинакового Ду? Да и со сдачей объекта могут быть сложности.
@ Монтаж пропилена проще чем возится с металлом. Да и все остальное отопление после котельной из пропилена Вчера был в котельной, здание бывший автосервис. Закрылся 3 года назад, отопление разморозили, еще неизвестно рабочие ли котлы. Стоит какая-то автоматика, нет никакой документации, на улице -5, как работать с тем же пропиленом, не знаю. Обьект под ключ, надо сдать в январе. Без отопления ничего не сохнет. У меня вопрос к Вам @Юрген72, будет ли работать котельная по существующему проекту?
Имхо. Нет проекта отопления. О наличии или отсутствии расчёта теплопотерь можно только гадать. Гидравлического расчёта нет. Отношение к работе наплевательское. Часть приборов отопления принята по Δ72,5⁰С Да и у остальных дельта не для таких систем. Про сечение труб На рисунке СО приблизительно 60 кВт + HERU 96,6 кВт HERU. Куда остальные 150 кВт? В обвязке котлов некомплект арматуры (ГР не нужен). Нет.
@Сергей192, Здраствуйте. Подскажите. чего не хватает, в котельной. Автор проекта готов рассмотреть замечания. Все расчеты есть, я не стал выкладывать весь проект. Сегодня дозвонился до автора. проект изменят, но не намного. Котельная останется прежней, может только отсечные краны перенесут, с кольца ближе к котлам. Установят гр. безопасн., расшир. бак. запорную арматуру на гребенки. По мнению автора балансировать систему будем регулировочными радиаторными кранами на радиаторах.
Имхо. Предоставленная "схема" гидравлически нестабильная и работать не будет. Для понимания, что данный рисунок не "схема", я написал некоторые замечания. Всё остальное не имеет смысла обсуждать, т. к. данная "схема" нерабочая. Да и любое обсуждение теряет всякий смысл при " проект изменят, но не намного ", т. к. при проведении гидравлического расчёта (настоящего) не изменятся только путь прокладки труб контуров СО и частичная обвязка котлов.
Здравствуйте, @ramiris, Ув. @Юрген72, правильно заметил, что при несогласованных отклонениях от проекта со сдачей объекта могут быть сложности. Точнее, не могут быть, а будут. Проект должен быть выполнен организацией, имеющей разрешение СРО на выполнение данного вида работ, на проект должно быть положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, а котельная смонтирована в соответствии с проектом. Проект кривой, но в сегодняшней ситуации у вас нет выбора. Добивайтесь, чтобы проектировщик внес хотя бы те изменения, что вы перечислили в посте #9, и монтируйте по проекту. Кстати, а как проект прошел экспертизу промбезопасности без группы безопасности и расширительного бака?
Проект выполняет частная контора, я сегодня общался с автором, он работает не заводе, и шабашит на контору. На диалог идет охотно, изменения делает. Котельную делал другой человек, вот и пытаемся привести в порядок все. @Сергей192, категорически заявил что схема не рабочая. Конечно есть косяки. Но в общем я думаю котельная и схема СО будет работать.
