Кардинальное решение проблемы с креплением гардины к стене
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем muai2, 22.10.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет!
    Думаю, проблема знакома многим. Кирпичная стена, штукатурки много и она слабая. "Розетка" крепления гардины не держится даже саморезом 6х70 с качественным дюбелем 8х50. Плюс у гардины пластиковые крепления из пустотелой трубки сами по себе изгибаются, так что традиционные деревянные пробки будут в любом случае недостаточны.
    Кардинально проблема решена следующим образом. Дюбель 12х120. Шпилька М10 напилена на куски по 25см, один конец заострен под 45 градусов. Шпилька вкручена на 120мм, на остаток надета рассверленная розетка и трубчатое крепление гардины (внутренний диаметр как раз 10-10.5).
    На карниз теперь можно вешать не только шторы. :)]
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    21й век на дворе. А у вас гардины. Пластиковые.)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Каменный, бронзовый и железный века уже прошли, настал век 21-й :aga:
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Нужно подобрать правильный дюбель, который будет хорошо держать в слабой штукатурке. И не нужно все усложнять.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    - это утопия. Достаточно длинного пластикового дюбеля, чтобы он прошёл сквозь штукатурку и смог закрепиться за кирпич. Думаю 80мм дюбеля хватит более чем.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы думаете, а я сделал так чтобы больше не думать о проблеме вырывающихся крепплений и гнущихся трубок :hello:
    Уже подобран - 12х120, держит хорошо, стоит 2руб/штука. Все просто и надежно, решены обе проблемы разом.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Друзья, в случае когда держатели сплошные, например деревянные, вам могут помочь самые ультимативные саморезы - нагели по бетону 7.5х112, дюбель 10х100 :pioner:
