Сталинская квартира. Реконструкция своими силами
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем морячок2010, 22.10.17.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На днях стали обладателями трёшки в сталинском доме.
    Брали осознанно. Предстоит капитальный ремонт. Зато никакой ипотеки! Площадь 69 кв метров. Первый этаж.
    Пока распаковываем вещи и начинаем отрывать старые обои.
    Буду рад советам по реконструкции и ремонту нашего гнёздышка.
    На днях сделаю фото (фотоаппарат где-то запакован, а на телефоне камера отстой).
    Первым делом собрались заменить окна. А после начать ремонт с кухни, чтоб хозяйке комфортно было колдовать у плиты)
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Заказали окна. Обещают через 10 дней привезти.
    А пока начал бомбить кухню.
    Основная для меня проблема это не несущая стена. Она заштукатурина извесковой смесью по дранке. И совсем не прочная. Легко отковыривается шпателем. Состояние дранки и досок стены хорошее.
    Вот и ломаю голову чем и как сделать стену. В профильной ветке сказали, что заштукатурить гипсовой штукатуркой не вариант. Советуют снести нафиг стену, что мне не подходит или зашить гкл. На форуме пока не нашёл как работать с ГКЛ по дранке.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Больше конечно хочется заштукатурить. Думаю это проще. Может кто и подскажет как это сделать правильно. Либо подскажет как решить проблему кривых стен.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы снёс и поставил новые перегородки из ГКЛ.
    Тоже скоро стану обладателем сталинки, планирую поставить свой котёл и делать водяной тёплый пол вместо батарей, всё равно полы ломать.
  5. Дигиз
    Дигиз
    Дигиз
    Гость
    Здравствуйте. Нам выравнивали стену на 7 см кривизна, Плиточным клеем и на него клеился гипсокартон на алебастр. 10 лет прошло все хорошо держится.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Денис_Орлов, Снести конечно проще, но к сожалению мы тут вынуждены жить и чтоб было более менее комфортно, буду делать по комнатно да и лепнину на потолке хочется оставить.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    День добрый!
    Тут не то чтобы кривые стены, с натяжкой в пределах нормы. Основная проблема не совсем прочная штукатурка на ненесущих стенах. Я её шпателем легко от дранки отковыриваю.
    Тоесть вам вначале выравнили стены, а потом приклеили гипсокартон как финишное покрытие?
    Стены с сеткой ровняли?
  8. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Сразу после
    хотел сказать, что надо сначала ремонт сделать - и только потом (во всяком случае, хотя бы после наиболее его грязных этапов) заселяться.
    Оказывается, был прав. Сразу же возникли проблемы именно из-за этого:
    Дык вот: перегородку эту (а, возможно, и другие - пока непонятно,
    вот если бы вы дали план всей квартиры и побольше фото,
    чтобы по ним была хоть какая-то возможность понять конструктив дома -
    то советы были бы более осмысленными),
    безусловно, сносить и делать из ГКЛ (ГВЛ).
    Она будет ровная, в неё спрячутся все провода и т. д. и т. п.
    Как вариант (для минимизации распространения по квартире грязи):
    сначала начать делать новую перегородку "по ту сторону" от этой
    (что у вас там - комната же?) с минимально удобным отступом,
    зашив её с одной стороны, только потом снести существующую
    и зашить новую со стороны кухни.
    У вас
    так можно сделать без нарушений.
    Но, повторяю - сначала вверх бы надо посмотреть, на конструктив дома:
    ненесущая-то она ненесущая, но над ней ригель вполне может быть -
    при передвижке перегородки придётся его как-то обыграть.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Проверено;) лучше новую приклеить на новые перегородки
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А планировку можете выложить? Я любитель старого фонда и сталинок. :)
    В сталинке не несущие стены лучше сносить и ставить на их месте ГКЛ с утеплением/звукоизоляцией внутри.
    И раз вы на первом этаже, то можете безболезненно забабахать любую перепланировку: кухню увеличить, санузлы и т. п.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @74Vovan, Сказать точнее, распаковываем только самое необходимое. Со старой квартиры даже корпусную мебель не стали забирать. Сюда она ни по размерам, ни по дизайну не подходит. Проблем с размещением вещей у нас не возникло. Так как переехав с 42кв метров в 69,5 даже не знаю как сказать. Места дохрена. Пока одна комната просто лишняя. Там я устрою мастерскую по сборке корпусной мебели.
    План квартиры выложу вечером.
  12. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Зато с ремонтом - уже возникли.
    Вот и освобождайте комнату по другую сторону этой перегородки - и ломайте её к чертям.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    План выложу вечером.
    Врятли возникнет идея делать перепланировку. Ну пока дети не выростут и не разъедутся :) точно. Существующая вполне комфортна, разве что электрику переделаем. Розетки и выключатели перенесём ну и конечно на качественное заменим.
    Ещё бонус первого этажа, кладовка 20 кв метров в подвале в которую можно попасть из комнаты через лаз в полу. Вот интересно её можно как нибудь узаконить ? Хороший бы спорт бар :aga:получился. Вроде других построек в подвале нет, хотя сильно вглубь я не ходил.
  14. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    В "электрике" "качественное" начинается с проводки -
    которая, даже судя по вашим немногочисленным фото,
    и исходно-то была "не ахти", а по истечении лет - вообще уже просто опасна.
    И, самое главное, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, даже при
    у вас, как вы заметили и сказали уже, будет кусками отваливаться штукатурка -
    так что "малой грязью" и "расковырять-замазать" не обойдётесь:
    постепенно на стене нетронутых мест будет оставаться меньше, чем "подмазанных" -
    и тут, наконец, наступит понимание: "а проще было всё это снести и сделать новое".
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @74Vovan, Пока в мыслях сбить полностью всю штукатурку и как бонус получаем свободу действия с проводкой. Она полюбому под замену. Даже еслиб и стены не трогал, электрику поменял.
    Я только начинаю расковыривать все места, чтоб оценить состояние и уже продумать план действий.
