Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Urok110, 22.10.17.
  1. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Большой расход газа
    Привет всем подскажите у кого какой расход газа! Интересно у кого стоит газовый котел Протерм Клом 40 напольный 35квт!Дом 200м2 2 этажа, подвал под всем домом-он не отапливается! 1 этаж теплые полы, 1 радиатор в крыльце, 2 этаж 8 радиаторов! Расход газа за сутки 65м3,это много! На 1 этаже влажно, все окна мокрые, не до конца высохшая стяжка пола еще
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    135,4 Вт/м. кв. -теплопотери, ищите дыры.
  3. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Подвал если только закрыть
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И чего тогда удивляться большому расходу газа? Вы поищите по форуму, тут тема непросохшей стяжки и стен из газо/пено-бетонных блоков много раз появлялась. Месяцев несколько может уйти на просушку и жизнь с мокрыми окнами:( Глядишь, к весне ситуация и выправится:) И да, вентиляция тоже очень важна, она же у Вас есть и правильно работает?
  5. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Хочется узнать точно почему так, большой расход газа изза влажности и невысохшей до конца стяжки?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так Ваша СО "занята" несвойственным ей делом - вместо того, чтобы просто греть дом, испаряет влагу из стяжки и стен. Испарение - процесс затратный, отсюда и расход. Простой пример - вскипятить и испарить воду из чайника потребуется большое количество газа, правильно? А Вы целый дом кипятите:)
  7. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Да согласен
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Откуда эта цифра? И потом это в час? За день? За год?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    #1
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это не много, тем более, что всё сделано строго "от балды" (и здание и СО, а возможно и отсутствие вентиляции) и здание ещё не вошло в расчётный режим (параметры. с которыми будет происходить дальнейшая эксплуатация конструкции). Это примерно 2 года после завершения отделочных работ, при условии своевременного начала отопительного сезона и внутреннего микроклимата не допускающего образования конденсата (соответствие СО и "нефорточная" вентиляция).
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    скажите пж, а когда правильно начинать отопительный сезон? какие последствия неправильного начала?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я начинаю с 5-15 сентября, делаю пнр по котельной в целом, потом несколько дней уходит на стравливания воздуха,
    Как то так
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это индивидуально для каждого здания. Имхо, как почувствуете дискомфорт, т. е. падение внутренней температуры более 1,5°С от расчётной. Например, комфортная для Вас температура 22°С, значит желательно начинать протапливать при 20,5°C.
    Это индивидуально для каждого здания, т. е. зависит от конструкции наружных ограждений. Для строящегося здания это чревато повышением процента влаги в толще ограждения. Для "обжитого" здания никаких особых последствий.
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Добрый день подскажите как изменился расход газа спустя год?
  15. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Да изменился, поставил уличный датчик и комнатный регулятор температуры, сейчас расход минимум, но и на улице плюс 7-8 градусов, расход 13-15куб в сутки, в мороз было 25-33куб в сутки, дополнительно утеплили цоколь эппс 50мм
