Бытовка. Начало дачной жизни
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ДроздoFF, 21.10.17.
  1. ДроздoFF
    ДроздoFF
    ДроздoFF
    Всем привет! наконец-то оторвался от руля (на недельку дома) и как обещал модель. если что, могу скрины кинуть. так что не стесняемся и обсуждаем. Коротко: обвязка брус 150*150, лаги пола 50*150, стойки 40*100. а по кровле не помню, т. к. все это делал месяц назад. Критики я не боюсь и жду, и жду, и жду...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Обвязка фундамента (ростверк) неправильный.
    2. Лаги пола без бриджингов по середине.
    3. Короткие К - укосины не работают.
    4. Длинные укосины должны быть врезаны в нижнюю и верхнюю обвязки.
    5. Дверные проёмы в перегородках не правильных размеров.
    6. Если есть двойная верхняя обвязка, врезные ригели в стенах не нужны.
    7. Коньковая доска является несущей, но сама висит только на гвоздях и не имеет подпорок.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, подскажите, а как Вы сразу поняли, что "5. Дверные проёмы в перегородках не правильных размеров." ? Мне это очень интересно. Наверно, должны быть типовые размеры?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если есть типовые размеры дверей, значит есть и типовые размеры проёмов. :aga:
    Без порога не менее 2040х680/780/880/980, с порогом не менее 2080х680/780/880/980
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, спасибо за науку. Я так понял, что размеры 2040х680/780/880/980 должны соответствовать размерам дверной коробки?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Нет, это минимальные размеры проёма, в которые коробка встанет практически впритирку, лучше делать побольше. Коробка как правило чуть поменьше. Зазор по 1-2 см с каждой стороны, необходим для более точного позиционирования по вертикали/горизонтали и потом запенивается, или затыкается другим утеплителем.
  7. ДроздoFF
    ДроздoFF
    ДроздoFF
    Доброго времени суток. Бриджинги посередине лагов поставил. На месте без чертежа само напросилось. Про к-образные укосины подозревал, поэтому врежу обычные. А вот с дверными межкомнатными проемами пока решил не связываться. Потом при наличии дверей сделаю.
  8. ДроздoFF
    ДроздoFF
    ДроздoFF
    А про коньковую доску можно немного поподробнее?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
