Пластиковая ёмкость для выгребной ямы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Gosha_Solnzev, 21.10.17.
  1. Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
    4637ba5013498c11ac4a6f612d9ad094.jpg Всем привет!
    Хочу сделать выгребную яму в гараже (другого места нет), поставив туда (закопав) вот такую хреновину... Планируется только туалет на загрузку. Ёмкость на 5 кубов. Толщина стенки 1см.
    Воды на глубине 2 метра нет. Почва - земля с небольшой примесей глины
    Какие могут быть проблемы и сложности в этом деле?
    Внимаю вашим советам
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Gosha_Solnzev, если УГВ действительно низко и даже весной, а грунт лёгкий суглинок то проблем возникнуть не должно.
    Обсыпать только песком или по рекомндациям Изготовителя смесью песка и цемента.
    Идеально, если ёмкость ставить в железобетонный кессон, который снимет нагрузку на корпус септика со стороны грунта.
    Всё таки, толщина стенки в 10 мм вызывает сомнение в прочности этой ёмкости.ИМХО
  3. Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
    Спасибо, может трёх кубовую взять? она поменьше
    и давления будет меньше.
    А просто землёй присыпать нельзя?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Но откачивать придётся чаще.
    Если грунты лёгкие (например, песчаные, супесчаные,) то это допускается.
    Глина это тяжёлый грунт .
  5. Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
    Gosha_Solnzev
