РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В суглинках воджа слабовато распространяется по горизонтали. А от проникновения по вертикали отмостка все-таки закроет. И отведет воду на метр-полтора от фундамента. А там пусть замерзает.) А зачем он нужен, фундамент же лента монолитная, насколько можно понять из объяснений автора.
Смотря какие суглинки, Константин - они с разными свойствами могут оказаться (это не глины и вода по ним идет). При повсеместном "грамотном" строительстве отмосток как правило под отмосткой устраивается "ямка" с песком или щебнем. Поэтому вода по отмостке сначала идет ОТ ДОМА - а затем К ДОМУ, но уже под отмосткой, накапливаяс в этих песчаных или щебеночных "бассейнах"... классика хренового жанра. Если я правильно понял схему, Константин, то фундамент из блоков - под блоками подушка. Но это не армопояс с пространственным армированием, как должно быть. От грунтов многое зависит, может и прокатит такой вариант - только настораживает очень уж скромное их исследование.
Это да. Есть такая буква в этом слове. Хотя зачем так делают люди - я до сих пор не понимаю. Ну ладно пенопласта наложить - мол, утеплил, уровень промерзания поднял и все такое. А песок с щебенкой - это для меня загадка. Третий пост вспомните, к примеру: 1. Отрытие канала под отмостку шириной 1м и глубиной 20-30 см ниже верхней точки бетонного фундамента (возможно 30-40 см) 2. Слой гидроизоляции на базе стеклоизола впритык к фундаменту 3. Слой песка 10 см 4. Слой щебня 10 см 5. Армирование поверхности под бетон металлической сеткой 10x10 по всей поверхности и арматурой 16мм через каждые 50 см 6. Слой бетона 10 см 7. В перспективе тротуарная плитка или что-то еще на бетонную поверхность Это хорошая автострада получается. В п. 7 уложить асфальт вместо тротуарной плитки, и можно тяжелые грузовики пускать спокойно... Я тоже сначала подумал что блоки. Но потом автор сказал что лента. В принципе не так уж велик дом. Полагаю, все будет нормально.) Тем более стоит уже не первый год, не трескается.
Тут автора слушать не надо, Константин - авторы они и желаемое за действительное выдать могут. Нас должна интересовть только реальность, а это либо честные чертежи (что не всегда бывает, прямо скажем), либо вскрышные работы - что иногда лучше чертежей. Я понимаю: идет по телеку какая нибудь совершенно идиотская реклама - явно впаривается какая то хрень. А через пару дней ты эту хрень видишь уже в собственном доме - жена купила потому что все купили. Это говорит о положительной динамике, главное теперь при обустройстве остального всего не накосячить - при подведении труб каких нибудь, к примеру, или обустройстве той же отмостки.
Ну я не так глубоко копаю, в прямом и переносном смысле. Чужой дом, что мне до него? Тем более автор просил совета и все. Но не просил вскрывать ему фундамент. О! С таким количеством советчиков, как здесь... Я даже опасаюсь предполагать, куда жто все может завести...)
Ну я себе такого не могу позволить, Константин, приходится вникать и учитывать. У нас как раз этим просто. Ой, далеко...
