Отмостка выше уровня фундамента. Правильно ли?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ttx77, 21.10.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Обратная засыпка местным грунтом просядет к следующему сезону. По ней только временная отмостка...
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, @ttx77, а зачем вам вообще такая сложная и дорогая отмостка? У вас же по проекту нет ни подвала, ни цокольного этажа. Я бы выложил в этом случае тротуарную плитку на песчано-бетонную смесь, и все...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Стены. 510 мм кирпичной кладки. Господи, откуда это?
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Не спешите,
    Лучше не с отмостки начать а с цоколя (то что над бетоном). По фото - цоколь выложили кирпичем, не сделав гидроизоляцию, гараж вообще странно заглублен.
    Варианты здесь
    -или откопать, сделать планировку вокруг дома-уклоны,контруклоны,ливневка,
    -или сделать гидроизоляцию цоколя/отделку цоколя, решив вопрос с ливневкой заезда в гараж (открыл проект по ссылке - этот вариант надо делать).
    И только затем отмостку делать.
    п. с. Вам еще утеплять фасад, который "съест" карнизы и отмостку...
    Отлично у вас всё, главное семь раз отмерять каждый раз. А то что сомнения при покупке были - дом по площади больше среднего, отсюда и "неликвидность".
  5. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Дом был построен в 2007-2008 году.
    Уже все что должно было просесть просело вроде как.
    Строительная компания Пахра.
    Ладно, дом по кирпичам раскладывать не будем уже. работаем с тем что есть
    В строительном проекте кстати увидел кусок отмостки который залезает на кирпич как мои строители предлагают сейчас (они к постройке дома отношения не имеют).
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В общем, я уже все сказал вроде... Сама по себе отмостка в вашем конкретном случае не особо нужна. Хотите - делайте, не хотите - не делайте. Разницы особой нет.
    Если дом был построен 10 лет назад - как пережили эти 10 зим кирпичи нижних рядов стен? Если вам повезло и все в порядке, то и не беспокойтесь. Вам попались хорошие кирпичи, если так. Такое иногда тоже бывает.)
  7. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Визуально там нет вообще проблем никаких. Заказывал техэкспертизу тоже сказали что все ок
  8. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    У Вас двойная - сначала 2 листа на фунде, потом вторая - на кирпичах уже. Константин уже ответил по сути. Вторая спасет стены, но кирпичный "цоколь" под угрозой. В проекте у Вас кстати тоже отмостка на кирпич заходит.
    Почва суглинок - будет морозное пучение - присмотритесь к темам по ЭППС в отмостке
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да и черт с ним, пусть пучит. Там подвала нет, внутри все так же засыпано грунтом. Фундаменту ничто не угрожает, по сути.
    Тем более по проекту должны были отсыпать песком, насколько я смог разглядеть.
  10. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Я к тому что саму отмостку порвет - автор бетон рассматривает
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и все. Делайте с чисто декоративными целями.)
    ЗЫ
    То, как вы поначалу написали - щебенка, песок, 10 см бетона, арматура и т. д. - это проезд для тяжелой техники.)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Думаю не порвет, будет ездить вверх-низ... На крайний случай через 5-6 метров можно швы оставить.
    Вообще интересный дом.
  13. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Могу скинуть полный строительный проект но в личку. публично не хочу выставлять
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да нет, не нужно. Я просто так... Ностальгирую. Давно уже так не строят...
    Хороший дом, между нами. Как говорится, на века.)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю что порвет, Константин - с рельефа натечет воды (еще где север/юг понимать бы) и замерзнет под суглинками.
    Смотря какое решение выберет ТС и как сделает, одним словом.
    А вот армопояса нету.
    А грунты хоть и неплохие вроде - но про неоднородность есть указание.
    И особого доверия изысканиям этим нету: на непонятную глубину пробурено - под таким домом метров на 8 минимум грунты понимать нужно, а лучше на 10.
    Цоколь опять таки на грунтах - с нагорной стороны водичка все равно пойдет, а если крышевые воды неправильно организовать, то воды может много оказаться... и не известно что с водой под домом - тугопластичные суглинки в мягкопластичные просто так не переходят, причина есть (возможно по этому и геология на такую скромную глубину представлена).
    Но домик миленький вполне. :)
