Отмостка выше уровня фундамента. Правильно ли?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ttx77, 21.10.17.
  1. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Добрый день!
    Строители хотят делать отмостку выше фундамента на уровне первого кирпича.
    Я засомневался правильно ли это.
    Участок имеет перепад где-то 1,5 м. С одной стороны фундамент оголен, с другой - по уровню земли.
    Строители отрыли слой земли 20-30 см и собираются засыпать песком, щебенкой и сверху уже бетон залить который "накроет" первый кирпич. Нулевая точка находится где-то на уровне 70 см над землей.
    если неправильно - какие чреватости будут в дальнейшем?
    также вопрос по гидроизоляции: хотят использовать стеклоизол 1м X 9м 3мм толщиной без нахлеста на стену. Ширина отмостки 1м. Говорят что потом обмажут все жидкой гидроизоляцией и сверху плиточную брусчатку положат. Крыша покрывает отмостку минимум на 30-40 см, так как все под небольшим уклоном вода в стык никогда не попадет, а если попадет то стечет.
    Цоколя нет.
    Что скажете.
  2. al185
    al185
    al185
    Ваши уникальные строители владеют искусством конструирования и назначения проектных решений?
    Отмостку "от строителей" на пучинистом основании потеряете через пару лет...
    А что в проекте насчет отмостки?
  3. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Проекта отмостки нет. Есть коробка готовая и предложение сделать отмостку для отвода воды от дома.
    Хотелось бы все-таки получить более аргументированный и детальный ответ на поставленный вопрос. Повторю еще раз что предлагается:
    1. Отрытие канала под отмостку шириной 1м и глубиной 20-30 см ниже верхней точки бетонного фундамента (возможно 30-40 см)
    2. Слой гидроизоляции на базе стеклоизола впритык к фундаменту
    3. Слой песка 10 см
    4. Слой щебня 10 см
    5. Армирование поверхности под бетон металлической сеткой 10x10 по всей поверхности и арматурой 16мм через каждые 50 см
    6. Слой бетона 10 см
    7. В перспективе тротуарная плитка или что-то еще на бетонную поверхность
  4. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Я правильно понимаю, что отмостка будет выше горизонтальной ГИ? В темах по поиску найдите ответы Евана, он много писал о том, что разрыв горизонтальной отсечной ГИ от планировочных отметок рельефа не менее 0.15 м. Там же помню были фотографии с промерзшимии стенами (это про последствия).
  5. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Переведите на русский язык: " разрыв горизонтальной отсечной ГИ от планировочных отметок рельефа не менее 0.15 м"
    На фото в первом посте виден уровен горизонтальной гидроизоляции в виде черной ленты.
    На всякий случай по высотам схему кидаю
  6. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Расстояние между верхней точкой отмостки и горизонтальной гидроизоляцией не менее 15 см; при перепаде на участке в 1.5 м есть риск подняться с нагорной стороны...
    А с геологией что? Бетон без утепления на пучнистом грунте не айс.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Два раза прочитал тему. Не увидел ни одного слова "пожалуйста". Никто тут никому ничем не обязан, как вы спрашиваете - так вам и отвечают.
    1. "Канал под отмостку" - это сильно.)
    В принципе 20-30 см - это вполне нормально. Желательно все-таки перед этим проверить уровни, и определиться куда вода с отмостки будет стекать. Ну и убедиться что все кабели и трубы выведены, и долбить отмостку потом не придется.
    При расчете пирога желательно учесть что вряд ли вы оставите бетон "как есть". Оставьте запас под тротуарную плитку или что там у вас будет.
    2. Не впритык. Гидроизол должен быть наплавлен на бетон. Естественно с заворотом вверх.
    3-4. Щебень там не нужен. Я себе укладывал слой плотного пенопласта 5 см. и выравнивал песком. Сверху пленка.
    5. Арматура не нужна, дорожной сетки вполне достаточно.
    6. 5 см. бетона вполне достаточно. Плюс 5 см. тротуарная плитка.
  8. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Спасибо за ответ!
    Согласен. Виноват. Нервничаю.
    Все что в голову пришло ;-) Не строитель я.
    Что делать если по ширине рулона 1м не хватает. Внахлест второй слой? Или перевернуть и метровыми кусками внахлест?
    Самый главный вопрос: "можно ли на кирпич залезать".
    Посмотрите, пожалуйста, фотки там виден слой горизонтальной изоляции. Он на кирпиче. Т. е. идет ленточный фундамент. он впритык с землей. Потом полнотелый кирпич 1м потом изоляция потом плиты железобетонные.
    Хотя со стороны гаража полы ниже чем у основного дома.
    Правильно ли я понимаю, что правильно делать на 15 см ниже верхней точки бетонного фундамента?
    Спасибо
  9. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Вот что нашел:
    Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГИДРО- ИНЖГЕО», 2006г.: Грунты основания под подошвой фундамента – покровные отложения средне- верхнечетвертичного возраста, представленные суглинками тугопластичными до полутвер- дых, местами переходящими глину туго- и мягкопластичную, от серовато-коричневых до коричневых, с гнездами ожелезнения, с примесью органических веществ, с дресвой грави- ем и щебнем до 5-15%. Мощность слоя ~2,5м. Физико-механические и деформационные св-ва грунтов: Расчетное сопротивление – 2,2кг/см2; Модуль деформации - 250 кг/см2; Сцепление – 0,30 кг/см2; Угол внутреннего трения - 21°; Коэффициент пористости – 0,645; Плотность грунта – 1,95 кг/см3. Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетону. Согласно проектной документации фундаменты под стенами ленточные, бетонные, выпол- нены из фундаментных блоков (ФБС), установленных на железобетонную подушку толщиной 250мм. Глубина заложения -3,0м. Ширина подошвы - 1,0м. для наружных стен и 1,2м для внутренних стен.
    П. С.: Нашел схему дома со стороны гаража
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Конечно. Возьмите рулон гидроизола, ножовкой перепилите его пополам, как полено. У вас получится два узких рулончика по 0,5 метра. Ими и надставляйте. Единственно - надеюсь что у вас отмостка все же идет с некоторым уклоном, так вот, надставляйте по стоку. И сваривайте паяльной лампой, сваривается гидроизол легко.
    Нет. Кирпич станет разрушаться, не предназначен он для такого. Посмотрите в характеристиках вашего кирпича число циклов замерзания-оттаивания, на которых гарантируется его прочность и внешний вид. Совсем немного, правда?
    В идеале кирпич должен быть выше не только отмостки, а снегового покрова зимой. Т. е. желательно чтобы фундамент возвышался над грунтом хотя бы на 0,5 - 0,6 м.
    Это неправильно. Так, вообще говоря, не должно быть. Такое впечатление что строители или неправильно разровняли грунтиз котлована, или немного съэкономили на бетоне.
    Как минимум. Больше - лучше. Я сторонник 50-60 см, писал уже.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Странный проект. Фундамент из бетонных блоков? Так по логике вещей по ним должен идти армопояс. Или, по крайней мере, еще ряд блоков должен быть.
    И в гараже странно. Нехорошо что плита лежит на грунте.
  12. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Проект отмостки... полностью проработанный с привязкой к вертикальной планировке финального ландшафта... с учетом Правильного водоотведения #714...
    Иначе рискуете не только потерять отмостку, но и поиметь деформации основания-фундамента - трещины в стенах... с непредсказуемым раскрытием при отсутствии правильного армирования и армопоясов... Ну и в итоге проект реконструкции всего содеянного... ессно не от "строителей"...
    А это не есть компетенция "строителей"... даже бессистемные советы с форума не обязаны спасти ситуацию...
  13. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Фундамент - ленточный.
    Вот еще нашел. Там указано где гидроизоляция
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, не видно там ни черта, слишком мелкая картинка.
  15. ttx77
    ttx77
    ttx77
    Еще раз попытаюсь. + описательная часть из строительного проекта
