Ремонт, восстановление, лакокрасочного покрытия
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Saintdime, 20.10.17.
  1. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Я приветствую специалистов и любителей!
    Хотим привести в порядок кухню. Снять лак и морилку, покрасить в цвет слоновой кости.
    У кого-то был подобный опыт?
    Может есть специалисты по таким работам?
  2. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    А для чего снимать лак морилку решили, если покрываете непрозрачной слоновой костью?
    Просто покрасить поверху что мешает?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Судя по фото - кухня и так в порядке. Не чините то что не ломалось.
  4. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    На второй фото видны дефекты на покрытии — царапины.
  5. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    А разве можно ее покрасить красиво, ровно, аккуратно не снимая старый слой?
  6. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Дефекты есть, кухне почти 20 лет;)
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Да.
    Шпатлюете дефектные места. После высыхания шлифуете эти места. Если есть глубокие дефекты и шпатлёвочный слой «просел» повторно шпатлюете эти места и опять после высыхания шлифуете всю поверхность (лёгкое шлифование — без значительного съёма старого лакокрасочного слоя).
    Затем полностью грунтуете и красите в один слой или красите в два слоя (опять же с промежуточным шлифованием между слоями).
    Подробная технология и режимы (температура, влажность, скорость воздуха, время высыхания) зависит от выбранных ЛКМ.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Saintdime, возможно я перфекционист, но мне результаты окраски в домашних условиях не нравятся.
    Волоски от кисточки, пыль... По хорошему нужно помещение с фильтрацией приточного воздуха и пневмолиния для распылителя.
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Кистью красить необязательно. Хотя и кистью можно достичь приемлемых результатов. Не говоря уже о том, что никто не заставляет красить кистью из которой падает щетина или в пыльном помещении.
    Вполне приемлемое качество получается в обычных домашних условиях. Особенно хорошего качества можно достичь с неглянцевыми покрытиями — матовыми и шелковисто-матовыми: на профильные участки ЛКМ наносится флейцевой кистью, на плоские — валиком. Боитесь своей неопытности — сделайте пробную выкраску.
    Распылитель, сушильная камера, фильтрование и конционирование воздуха — безусловно, хорошие вещи, но вовсе не обязательные. Достаточно обычного тёплого, сухого, чистого бытового помещения.
  10. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    Как и чем перекрасить (затонировать) дверки фасада кухни из массива? Не попал в тон при покупке.
    Добрый день Господа и Дамы!
    Третий год пользуюсь прекрасной кухней с итальянскими фасадами из массива.
    Оттенок Груша (коричнево-рыжий светлый) матовый.
    Сегодня по акции 50% приобрел в ИКЕА три фасадных элемента (массив дуба закодированный под грушу) для обустройства на лоджии (совмещена с кухней) дополнительного шкафа с баром.
    При освещении в магазине показалось что тон в тон. Дома при сравнении итог - новые дверки более коричневый оттенок имеют. Так как мебель будет в одном пространстве решил заморочиться и перетонировать. Есть опытные подсказать процесс и какую химию использовать (пропитка-тонер-лак?)
    Заранее спасибо!
