Заливка армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lidiya40, 20.10.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Разобрать всю "висячую" балку. Пока бетон свежий это сделать легче. Бетон выкрошить, арматурный каркас можно наверное оставить. Также раскрошить армопояс в местах опирания (см по 30 с каждой стороны)
    И по новой всё сделать с учётом приобретённого опыта. Это проще и качественнее, чем стёсывать и дозаливать.
  2. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    завтра посмотрим, попробуем кирпичи аккуратно разобрать и осмотреть.
  3. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Новая технология! Кирпичи в качестве несъёмной опалубки - это ноу-хау! Да ещё в несущей конструкции! Я такого ещё не видел.
    @Lidiya40, без обид! если не секрет, кто вас надоумил так делать?
    Я бы особо не разглядывал, просто снёс бы эту конструкцию нахрен, и залил бы по новой нормальную бетонную перемычку, с нормальной деревянной опалубкой. Морозы пока ещё не сильные, с антиморозными добавками будет нормально. Вот человек уже посоветовал выше:
    Всё-таки - несущая конструкция, а дом для себя любимых стоим.
  4. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Сами придумали почти. Снаружи кирпичи планировали оставить как элемент интерьера, вот голова и искала решения. Так уже делали на форуме. Несущая стена внутри, по бокам даже пустотелые кирпичи, порезанные вдоль пополам. Правда высота всего 3 кирпича была, около 20 см с небольшим. Посчитали, что полученная балка шириной 25 см и высотой 50 см вполне себе пойдет. Использовали вот такое решение downloadfile.jpeg только ширину чуть уменьшили, а высоту увеличили.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня весь дом так сделан. 3 этажа.
    Не понимаю ваших эмоций. Быстро, несложно, прочно, экономично.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так-то оно вполне пошло бы. Но стенки надо было предохранять от распирания. Или стальной проволокой, или варить из уголка защитные скобы.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, @Lidiya40, я обратил внимание на ваше почти религиозное преклонение перед словом "армопояс". Скажите, а зачем он вам вообще нужен? Тем более на такой высоте? У вас фундамент из ФБС-ок?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Практика усиления перекрытий путем наращивания или сборные ригеля с петлями для домоноличивания вернего сечения в построечных условиях говорят об обратном.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Такая технология сплошь и рядом, абсолютно нормальное решение. U-блоки чем-то принципиально отличаются от этого?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и Бог с ней. Она и так не работает особо. Основную нагрузку воспринимает нижняя часть балки и ее арматура. Поэтому надо смотреть в каком состоянии у вас там бетон.
    ЗЫ
    Желательно прямо сейчас укрыть балку сверху чем-то, хоть пленкой. Чтобы не летела всякая грязь.
  11. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
  12. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Дом, первый этаж внешние стены сложены из арболита. Перекрытие то планируем плиты, а фундамент у нас DOW (утепление эппс 20 см, двухслойное армирование, теплые полы) толщина 25 см. Армопояс просто конструктивно нужен. Общее решение армопояса подсмотрели у Автолюбителя, он много домов построил уже из арболита.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Lidiya40, армопояс выполняется для тех домов, фундамент которых сложен из отдельных, ничем не связанных друг с другом элементов. Например, блоков ФБС, свайных опор, плитных опор и т. д. То есть он и является тем элементом конструкции, который их связывает в единое целое.
    Я спрашивал про ваш фундамент. Если он монолитный, то армопояс вам не нужен, от слова "вообще".
  14. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Конечно отличается! U-блок целиковый или собранный из кирпичиков, сложенных на сомнительный раствор. Разница офигенная!
    У вас это может быть сплошь и рядом, но у нас такого я не встречал. Это абсолютно НЕ нормальное решение.
    P. S. Вдобавок сравните объем бетона заливаемый в U-блок, и объём который ТС залил в свою балку - разница офигенная!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Lidiya40, я склоняюсь к мнению уже высказанному @Armarb, чуть выше.
    сцепление нового и старого слоев бетона будет явно. причем за счет явно кривой, косой и очень шероховатой поверхности сцепление будет не хилое. Не говоря уже о наличии хомутов, которые тоже сдвигу старой и новой поверхностей будут препятствовать.
    Может быть хотя бы очистить то, что налипло между верхними стержнями, чтобы не затруднять проливку.
    ну и как пишут обычно при вот таком домоноличивании: шов предварительно очистить от грязи, промыть водой, просушить струей воздуха.
