РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет! 10 дней назад залил утепленную плиту, также утеплены торцы плиты и часть котлована под будущей отмосткой. Отмостку в этом году сделать уж не успею, т. к. начинаются холода. Для понимания того, что сделано нарисовал схему того, что планируется (стр 1 пдф-файла) и того, что сделано на данный момент (стр. 2 пдф-файла). Пазуха котлована хорошо видна на фото до заливки (на данный момент уже и опалубка снята и по кругу проложен 100 мм ЭППС шириной 60 см). Прошу совета у форумчан, какие мероприятия лучше провести для ухода в зиму? Может песком засыпать и пленку сверху постелить, чтобы поменьше воды заливало в котлован и потеплее было? Смущает высокий вал выкопанной глины-суглинка (около 30-40 см) вокруг котлована. Если даже песком засыпать по планируемому уровню и накрыть пленкой, то вал этот все-равно выше будет и воду отвести дальше этого вала не выйдет. И еще вопрос - достаточно ли 60 см. ЭППС 100 мм на отмостке на глубине 25 см? Регион - Москва. p. s. Дренажная система уже работает - всё, что попадает в пазухи котлована автоматически откачивается дренажным насосом из углового колодца.
@Владимир Таллин, вопрос не только в том, что отмостки нет, но и в том, что на данный момент у меня вообще пазуха ничем не засыпана. И прежде чем ее засыпать (и какие слои сделать?) нужно окончательно определиться - добавить еще в ширину на 30 см утеплителя или нет. И какого - у меня еще остались пачки с 50 мм и 100 мм ЭППС. Достаточно ли 50-ки? Или вполне хватит существующего утепления?
...Блин...Откуда такие вопросы появляются...из пальца - точно. Ничего с плитой не будет...так понятно! Плита утеплена... половое отопление есть? Если есть...выдуть воду... и залить антифриз. Если нету...то выпить самому 100 грамм, можно чуть больше... и спать спокойно.
Полового отопления пока нет (оно в стяжке будет). Я боюсь за то, что песочек влажный* с углов подмерзнет и расширится. Или Дед Мороз до материковой глины через пазухи доберется - до нее всего 30-35 см песка, расширит ее (глину)... И треснет моя плиточка! Неспроста же рекомендуют утеплителя по 120 см в ширину класть? * На данный момент, пока накопительный колодец не сделан, у меня временно дренажник из углового смотрового колодца воду через шланг откачивает. Но по морозцу шланг замерзнет и на зиму дренажник придется вытащить. А водичка наверное потихоньку может и прибывать. В основном от осадков.
Это последнее, о чем нужно думать, IKStantin... можно на этот счет по совету Владимира соточку принять спокойно. Этот вал защищает от воды с рельефа - ее много может быть. А вот это плохо - поверхностной воде в дренажах делать нечего, срок работы дренажей сокращается. И морозов нету подмосковных, Володя. Я бы предложил сделать из бросового материала "шалашик" так, чтобы вода (дождевая, талая) уходила за буртик - и накрыть баннером каким нибудь. Если есть опасения (я вот не знаю как все устроено у Вас - геологии, чертежей не вижу), то можете под баннер на плиту положить что то утепляющее (ЭППС, пенопласт дешевый, сено, лист опавший - что найдете и что доступно).
@urok, в первом посте чертёж есть в пдф Непонятно как это практически сделать - буртик высокий больно, шалаш слишком высокий получится. К тому же я планирую в январе закупиться кирпичом и складировать его на плите в том числе.
Там нет полного представления о дренажах, IKStantin - ни уклонов, ни отведения воды из дренажей. Непонятно зачем заглублена дрена так сильно - что делать, когда она закольматируется? Чтобы до нее добраться нужно будет весь песок из подушки обвалить - и как на это плита должна отреагировать? Что вообще этот дренаж дренирует не понятно: то ли подушку (слишком мощную предположительно), то ли грунты и подушку, то ли вообще поверхностную воду гнать будет ко всему прочему В принципе понятно Ваше желание, IKStantin, минимизировать телодвижения - это нормально. Но буртик можно и пониже сделать, а "шалаш" можно откинуть и обратно набросить (уже на складированный кирпич к примеру. Собственно ничего не случится с плитой если воды под ней не окажется, а как она может попадать - я Вам выше расписал. При наличии вменяемого проектировщика и результатов ИГИ все это можно было учесть заблаговременно, пока что в моем понимании дренажи сделаны "на всякий случай".
Четыре колодца по углам. С одного угла самый высокий - дренажная труба располагается верхним краем на уровне верхнего края вырытого котлована (см фото - слева труба в верхнем углу, справа - в нижнем). Далее труба идет с уклоном примерно 1 см/метр через два боковый колодца в дальний угловой колодец уже улублен на 25 см ниже. На данный момент в этот колодец временно воткнут насос, который и откачивает воду шлангом подальше от фундамента в другой конец участка. Пока была плюсовая температера насос работал в автоматическом режиме, а сейчас минус, и чтобы вода в шланге не замерзала, я откачиваю раз в сутки вручную - воды скапливается не очень много, насос включаю на 10-15 минут, литров 50 (это на глаз) наверное откачивается. В следующем году в 5 метрах от дома будет закопан большой колодец на 3-4 кольца, в который будет самотёком сливаться вода из этого дренажа и ливневки. А оттуда насосом в канаву. Как я понимаю, дренаж должен быть ниже уровня дна котлована. Вот самой верхней точке как раз труба и находится фактически чуть ниже дна котлована, но пока она идет вокруг дома, для сохранения уклона она заглубляется еще на 25 см. Скорее всего никак до нее не добраться - это факт. К тому же она сверху отмосткой еще закрыта будет. Как я понимаю, этого и не нужно. Вроде как промывать все можно через угловые колодцы. Кстати, дренажная труба прокладывалась специально без геотекстиля вокруг. Геотекстиль только вокруг щебня. Задача этого дренажа - удалить воду которую каким-либо способом попадет в котлован. А попадает туда в основном верховодка через прожилки в суглинках и плодородный слой. Особенно при таянии весной и после дождей. Потому что на участке реально лужа стоит всю весну, т. к. он расположен на ровной поверхности, с которой ничего не утекает. УГВ у нас вроде низкий и снизу вода не приходит. Не совсем на всякий случай. Как я понимаю, для плиты на подушке в глиняном котловане это необходимое решение, т. к. если вода в котлован попадет, то она там будет стоять вечно. Дно - абсолютно воднепроницаемая глина. А через плодородный слой и суглинки в котлован вода все-равно просочится. Вот тут-то мы ее и удалим.
Приятно видеть как аргументированные ответы, так и нормальные проектные решения - это уже дельный разговор. От поверхностной воды (дождь, талый снег) я бы прикрыл.
