1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    1) Насколько я понял, Вы смотрите драйвера с током 600 мА. Если у драйвера диапазон 45-75 вольт есть смысл 75В/3,5В = 21 штука.
    2) Если купили 3ватные диоды, то они не должны гореть при таком токе. Даже если Ваш китайский драйвер будет делать какие-то выбросы импульсные больше 0,6 А (например при запуске), диоды как правило держат импульсный ток в 2 раза выше номинала (1,5 А при номинале 0,7А). При хорошем теплоотводе они не сгорят и от перегрева:)
    3) По поводу оценки кол-ва диодов - напряжение на диоде зависит от температуры кристалла и от тока. Считайте и пытайтесь ставить максимальное кол-во диодов. Если БП при этом не запуститься, начнет мигать, уберете 1 диод и все. Если диоды загорелись (драйвер запустился), то после этого диод начинает греться, напряжение на pn-переходе уменьшается и драйвер обязан работать.
    4) Если посчитали, спаяли и выяснили, что все хорошо запускается - замерьте напряжение общее на диодах сразу после включения, пока диоды не нагрелись. Если оно меньше 75 В, например 70В, можно еще 1 диод добавить. Диоды имеют разброс в ВАХ даже в конкретной партии и опытным путем Вы можете определить, сколько максимально сможете поставить
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    На днях проверил на "живучесть" обычный китайский дешёвый (200-250р) драйвер (на ВР):
    40 Вт, 350 mA, U вых. - 15v...115v.
    Вместо 4-х линеек на 25В последовательно подключил 5-ть...
    Получилось 125 В на выходе и 50 Вт на входе.
    Полчаса погонял - сработала термокомпенсация и мощность упала до 46 Вт, но продолжал работать...собака.
    Два таких в параллель дадут 90 Вт и 700 мА...
  3. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    А при каком токе они должны гореть?
    В том то и дело, что не надо мне максимальное количество диодов, оно уже определено размерами светильника: 13шт синих, 12шт белых и 25 красных. Надо заказать драйвера 100% позволяющие запитать эти три ветки. Опять заказывать драйвера в случае неправильного подбора - это время ожидания и трата денег.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Берите драйвер с верхним выходным напряжением 150-180 В и током 500/600 мА и ставьте последовательно все диоды в одну нитку.
    (25 шт)*(3,2+2,2) = 135 вольт минимальное напряжение и (25шт)*(3,5+2,5)=150 Вольт максимальное.
    Но это будет опасное напряжение и смотрите, чтобы не убило.
    Для отладки светильника можете купить маломощный драйвер и им "прозванивать" участки нитки. Если весь светильник не загорелся, то берешь маленький драйвер и накидываешь его выходы на короткие участки нитки по 5-10 диодов и ищешь, где обрыв... Маломощный это на безопасное напряжение и такой же ток 500/600 мА...
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    не стоит соединять в параллель выходы драйверов, они на это не рассчитаны.
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @alexv_1967, А каким образом я буду регулировать свет (отключать синие, или красные диоды) по мере необходимости? Нужен каждый цвет на отдельном драйвере. Да и ребенку 3 года, залезет еще куда-нибудь ...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я нагружал переделанный блок током 20 А при напряжении 13,3 вольта, это чистая мощность 266 ватт. У меня разных других компьютерных бп с полсотню штук:aga:. Пробовал нагружать и по 5 вольтам довольно прилично, все равно по 12 вольтам падает напряжение и значительно. Выставлял по 12 -вольтовому выходу около 13 вольт (на некоторых блоках внутри есть подстроечные резисторы и ими можно немного менять напряжение), даешь нагрузку на 5-и вольтовый выход ампер на 5-7, подключаешь нагрузку по 12 вольтам, на токе примерно 10 А напряжение падает до 11 вольт. И то это не все блоки могут такую нагрузку держать. Так что без переделки блока, он мало пригоден для питания сд. Блоки с шим на 494 контроллере переделывание довольно не сложное, но намного сложнее, чем с блоком PS 6361-02. Этот блок переделывается ну, совсем просто, единственно, что он довольно редко применяется.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @viktor50, Видел у вас на светильниках выключатели такие маленькие синие и красные, не подскажите такие можно применить на включение/отключение драйверов? Где покупали, как найти?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще и зеленые:). Покупал у нас в Москве на Митинском радиорынке, там же покупал и клемники к ним. Их паять нельзя, подключать только через клемники. У вас я думаю, что этой ерунды полно в радиомагазинах. Эти я брал круглого сечения, кажется 12 мм диаметром, под них проще делать отверстия. Еще есть прямоугольной формы. Они на 220 вольт и подсветка есть (там три вывода в выключателе, желтая клемма, это подключение подсветки). Правда в моем варианте она не используется, так как напряжение низкое, я эту клемму просто отгибаю, чтобы не мешала. Драйвера коммутируйте по сети 220 вольт.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Делается это намного проще. Мультиметр ставите на прозвонку, где нарисован символ диода. Прозваниваете каждый диод перед креплением и пайкой, после крепления и пайки делаете ту же процедуру. И еще прозваниваете между клеммами сд и радиатором, ни один сд не должен прозваниваться на радиатор. Эти процедуры обязательны, если не хотите потом долго мудохаться и пожечь кучу сд. К стати, самый дешевый мультиметр стоит как один драйвер, а без мультиметра я бы не советовал что - то делать с электроникой или электрикой. Ориентация будет как у слепоглухонемого :)].
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если использовать драйвера, то вроде такой проблемы не возникает, так как ток ограничен, диоды не горят. Часть нитки не горит и все. Виктор, в Вашем случае цепочка из 4-6 диодов, а товарищ будет питать от драйвера и у него в цепочке может оказаться 50 диодов. Искать непропай и т. д. мультиметром не очень эффективно. Бывает плохой контакт внутри диода. и пока не начнешь зажигать "гирлянду" кусками по 5-10 диодов бесишься и не понимаешь, почему не горят. Это из личного опыта. мультиметр вещь обязательная. Но для прозвонки и быстрого поиска неисправности в длинной цепочки рекомендую в помощь маленький драйвер. Хуже не будет, может нервы сберечь и время:)
  12. troch
    troch
    troch
    Добрый день. Подскажите пожалуйста прикупил китайский конструктор в виде диода с драйвером на плате и защитным колпачком. Вроде работает правильно радиатор более 40 градусов не нагревается. Вопрос в следующем свет очень сильно на глаза давит, дома повесил над окном, так в комнате не возможно находиться. Приспустил пониже к растениям все равно без другого освещения смотреть в сторону лампы не возможно, глаза режет. Колпачок имеет матовую поверхность по периметру и прозрачное дно, я так понимаю чтоб свет в бока максимально рассеивался. Но режет и бесит глаза сам свет. Мощность диода по заказу 50W по факту не известна на плате только название. Подскажите я с мощностью перебрал или это диоды Full Spectrum так себя ведут.
    https://ru.aliexpress.com/item/1set-Full-Spectrum-COB-LED-Grow-Light-Lamp-Chip-Lens-Reflector-50W-30W-20W-220V-Grow/32810652274.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.12761d81318oIM&isOrigTitle=true
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он разок неправильно подключит драйвер (включенным в сеть подключит сд и не факт, что не сожжет сд). Не представляю как методом научного тыка:)] драйвером будет проще отыскать сд, который сидит на кз на радиаторе, а их может быть не один. Ищется и непропай и кз на радиатор в два приема, Ставишь один щуп допустим на - сд, второй на +, сд. При правильной полярности подключения щупов, обычно сд чуть светится при этом, дальше этот щуп переносишь на следующий сд на его -, вот вам и прозвонка на непропай. Дальше щуп с предыдущего сд с - переносишь на следующий на -, вторым щупом на + и так далее. Прозвонка на кз на радиатор вообще занимает пару минут. Один щуп крокодилом цепляешь на радиатор, вторым щупом касаешься каждого вывода каждого сд. Где пищит мультиметр, там и кз сд на радиатор. После такой процедуры и устранения неисправностей, где они были, больше никаких телодвижений не нужно делать. Включаешь светильник и все работает. У меня тестирование светильника из 58 сд занимает не больше 5 минут, если все исправно. Неисправность находится сразу. Бывает, что после пайки диод уходит в обрыв, бывает, что "соплю" повесишь на звезде или заклепка (если крепишь на заклепки) коротит на радиатор и кз на радиатор. Без предварительной проверки любого устройства я не советую подавать напряжение на любое устройство. В лучшем случае не будет работать устройство, в худшем устроите БАБАХ с непредсказуемым концом.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не стоит быть слишком самоуверенным...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы для каких целей такой прожектор купили? 50 ватт хватает примерно для площади минимум 0,5 м2. Улучшить свет можно подключив примерно ватт 8-10 зеленых сд, тогда свет будет не таким противным. У меня на 30 красных 20 синих включаю 8 зеленых и свет довольно сносный.
