1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Простейший кирпичный открытый камин (фотоотчет)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем sMaxim, 20.10.17.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Время прошло, камин никак не доделаю.
    Преображается по немногу
    Использовал бетонную плитку, белую. Топку выкрасил водоэмульсионкой с колером
    Заглянем внутрь камина, с открытой и закрытой заслонкой
    Огонь как всегда радует :)
    осталось: заштукатурить боковые стенки и обустроить под (планировал недорогой клинкерной плиткой)
  2. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @sMaxim, Скажите пожалуйста,
    1- киприч вы использовали простой или шамотный? Для самой топки.
    2- дымоход у вас стальной или нет? Если стальной то как вы делали примыкание к кирпичной части камина?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте, кирпич обычный полнотелый м200, дымоход из кирпича
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я себе вот такой каминчик собрал:
  5. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Хм... тогда можете немного проконсультировать, почему не "шамотный". Не могу что то понять в каком случае надо именно его использовать и надо ли.
    И по поводу основного бымохода, он у вас полностью из кирпича? Или загильзован метал трубой?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Шамотный я так понимаю используется если отопительный прибор используется как основной источник тепла, чтобы продлить срок службы кирпичной кладки, особенно при топке углем. Дымоход да полностью кирпичный без гильзы, побоялся ставить гильзу иззатого что думал будет конденсат капать в топку, какэто было с металлическим дымоходом. Посторонних запахов от камина Сейчас нет, полет нормальный.
    Снаружи кирпич защищен коробом из плоского шифера и утеплен минеральной ватой, сверху сделана арка из листовой стали для защиты от осадков:hello:
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Думаю что конденсат просто от температуры не сможет образоваться, это ведь не газовый котёл... Хотя это мои догадки.
    Спасибо вам за темц, буду тоже сам мастерить. Топка будет такаяже, но вот выше чуток подругому.
    А где оригинал порядовки вы не помните?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Порядовку я брал самую простую
    Только добавил дымовой зуб и сделал боковые стенки в пол кирпича. Дымоход также сделал квадратным.
    По личным наблюдениям понял что зуб все таки необходим. Он как бы разделяет топку и дымосборник, усиливая тягу. Огонь буквально засасывает туда :)
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте! Отчитываюсь по работе камина, с момента пробного запуска прошел 1 год.
    Зимний сезон топил камин не часто, но в среднем, не реже 3 раз в неделю. Продолжительность топки тоже разная 2-10 часов.
    Состояние кирпичной кладки не изменилось, трещин нет, крлме трещинки на поде, которая образовалась можно сказать сразу как камин просох.
    Перед топкой камина включаю приточно вытяжную вентиляцию, если этого не делать, то во время топки начинаеть тянуть холодный воздух в подполье и из подполья в дом, в некоторых местах (видимо есть неплотности) пол становится холодный, также тянет холодный воздух через вход выход ПВУ. Рекуператор с проходами через стену находится в туалете и туалет выстужается.
    Если на ночь не закрыть задвижку камина после протопки, то зимой на 1м этаже температура может упасть до 18град.
    Еще подумал, может организовать отдельный приток для камина трубой 125 и открывать на время топки.
    Порадовало что задвижка камина оказалась герметичной, поэтому при работе вентиляции утечек через камин не наблюдалось.
    Еще один момент: включаю вентиляцию с бОльшим преобладанием притока, иначе при определенных условиях есть вероятность поддымливания.
    В целом агрегат нас радует, с нетерпением ждали начала нового отопительного сезона :hello:
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Как может радовать такая заморочка? Удивительно...
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отделка камина затянулась, решил оставить на потом вместе с основным ремонтом в доме
    Ну а пока сделан подиум, каркас деревянный, зашил ДСП и ГВЛ под декоративную штукатурку
  13. метезе
    метезе
    метезе
    А угловые камины кто делал? поделитесь...
  14. max-max
    max-max
    max-max
    @sMaxim, Планирую похожий небольшой камин сделать. Ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    У кирпича на поду вертикальные швы заполняли раствором?
    Стоит ли делать две задвижки - для лучшей герметичности?
    Какие отзывы сейчас?
    Труба у Вас на всем участке прямая, без наклонов изгибов?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да заполнял все швы, аккуратно пробивал резиновым молотком, излишки раствора убирал.
    С одной задвижкой герметично, подсоса воздуха нет. Наверное зависит от типа задвижки. Лучше ставить задвижку без отверстия.
    Труба прямая, тяга очень хорошая. Топил на днях, всё отлично!
