Электричество от бытовки к дому
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Irina25, 14.09.09.
  1. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Очень нужен совет знатоков по эл-ву: нужно от бытовки подземным путем провести электрический кабель к новому дому. расстояние от дома до бытовки около 40м! Как это сделать? Жду советов.
  2. vint
    vint
    vint
    Гость
    Как вариант: прокапать траншею глубиной сантиметров 70 и проложить кабель, оптимльно поместив его в трубу ПНД
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    или использовать сразу бронированный кабель при тех же условиях (на выше описанной глубине и.т.д. и.т.п.)
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Любой трубой (для водопровода без стыков - отлично подойдет ПНД черная с синей полосой для водопровода), а в ней провод типа ВВГ.
    Можно конечно бронированный, но для частного застройщика это будет проблематично немного.
    http://www.stplast.ru/cgi-bin/go.pl?i=267 здесь можно посмотреть как правильно закапывать трубу. ПНД в принципе гнется и можно даже без уголков все сделать, а даже если с уголками - то она все равно будет герметична.
    Глубина заложения не сильно принципиальна, важен характер грунта и растения, типа деревьев - чтобы трубу вдруг не порвало. Очень важно когда закопаете трубу - над ней закопать "маркер" - в качестве маркера может выступить битый кирпич, шифер и т.д., т.е. то что не даст перерубить кабель при копке в данном месте.
  5. brlw
    brlw
    brlw
    Гость
    А зачем с синей полосой, она же для питьевой воды. Есть такая же просто черного цвета для технической воды, она дешевле.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть менее экономичный совет, но более универсальный. Проложить асбоцементную трубу с лючками связи. Можно, потом, все что угодно протащить.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Труба ПНД + кабель ВВГ будет дороже чем бронированный АББшВ.Конечно нужно знать сечение и кол-во жил.
    Асбоцементная труба это хорошо, но 40 м. это дорого и сложно избежать подтопления грунт. водами, особенно с лючками.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А туда то и надо ПНД трубы класть! И выдергивать, если надо. Дорого, не вопрос, зато даже внуки спасибо скажут.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Труба ПНД очень жесткая. В этом случае отпадает необходимость в лючках и в самой трубе, как ПНД, так и в асбоцементной. Проще бронированный кабель. Спасибо от внуков так же будет иметь место. Важно учитывать, что при укладке бронированного кабеля нужно давать слабину, в виде слабой змейки, что бы компенсировать силы подвижки грунтов зимой.
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Если будут делать сами - то всеже лучше ПНД (для воды посоветовал - ее купить проще), а бронированный кабель неудобен и есть некоторые нюансы, кроме этого в ПНД можно и телефон засунуть и провод заменить и т.д. А так как ПНД гнется немного то можно ее завести в любое место и она будет герметична.
    Бронированный кабель тоже подойдет, но в частном случае ПНД и ВВГ...
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Хм.. почему... Прям как в анекдоте) а чем лучше?:)
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Спасибо всем откликнувшимся..я поняла труба ПНД (у нас как раз есть та что техническая+провод в ней). Вопрос как выводить кабель из бытовки и вводить в дом?
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Интересно, а как кабель засунуть в 40-метровую трубу без стыков? Тем более что ПНД-трубу невозможно выпрямить идеально. Я от дома до бани проложил 12 метров кабеля в канализационных 50-мм пластиковых трубах с соединениями - немного дороже ПНД-трубы, зато без гемора.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Обычно это делают пылесосом.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы имеете в виду - тонкую бечевку через трубу пылесосом "прососать", а потом за неё кабель вытянуть? Подозреваю, что на 40-метровую трубу понадобится 40-киловаттный пылесос. :) А если кабель достаточно жесткий, удастся ли его бечевкой протянуть через кривую ПНД-трубу? Вы пробовали? Меня терзают смутные сомненья, так как недавно делал электрику в доме и пришлось протягивать много разных проводов через разные гофры и трубы с поворотами. Не всё оказалось так просто, как казалось. :)
