Какой коллектор выбрать
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем opanferov, 20.10.17.
  1. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Добрый день.
    Планирую подключить радиаторы через коллектор, и, от него же, провести теплый пол в ванную. В ванной регулировка будет с помощью унибокса. А какой коллектор можно взять, чтобы регулировать температуру радиаторов, не устанавливая на них термоголовки?
  2. opanferov
    opanferov
    opanferov
    И еще вопрос: можно ли на одном коллекторе подключить радиаторы, теплый пол и полотенчик, и в летнее время перекрывать отопление, чтобы работал только полотенчик и теплый пол?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любой.
    Имхо
  4. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Вот такой подойдет? Чтобы потом можно было перекрывать подачу радиаторов...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Плохой вариант. Гидравлическое сопротивление шарового крана в разы ниже гидравлического сопротивления клапана.
  6. opanferov
    opanferov
    opanferov
    А такой без кранов?
    Или какой можно, чтобы регулировать теплоноситель в радиаторах, а на лето их перекрывать?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кажется я Вас неправильно понял. Вы хотите применить лучевую схему? К каждому радиатору своя подача и обрат?
  8. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Да. Всего 2 радиатора + полотенчик + немного теплого пола в ванной, в итоге, будет коллектор с 4 отводами, для теплого пола поставлю унибокс. Вопрос в том, как можно регулировать температуру радиаторов без установки термоголовок и перекрывать их на лето, а полотенчик и теплый пол будут работать постоянно?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Два варианта. 1. Радиаторные клапана установить на приборе отопления. 2. Радиаторные клапана установить на коллекторе.
    Всё можно подключить к одному коллектору, при "для теплого пола поставлю унибокс". Советую коллектор с Ду 25 (внутренний диаметр 1").
    И не забудьте установить на коллектор перепускной клапан.
  10. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Вот такая схема, можете оценить?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почти нормальная. Редуктор давления воды должен устанавливаться после прибора учёта расхода воды (счётчика).
    Коллектор не бывает регулирующим. Просто коллектор.
    На котле всего 5 точек для подключения - 2 точки СО, 2 точки вода, 1 точка газ. А у Вас 5 точек без газа. Это как?
  12. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Нет, там просто так показано на схеме, вывод холодной воды на котел будет с торца коллектора...
  13. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Путаница получилась...какой надежный коллектор для отопления будет?
  14. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Вот такого будет достаточно?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если внутренний Ду 25
