Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    не подскажите проверенный вариант?
    Заранее спасибо
  2. arusov
    arusov
    arusov
    @Girya61, нашел в другой ветке. спасибо
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитайте смежную тему, https://www.forumhouse.ru/threads/229131/обсуждали несколько вариантов, я лично не проверял.(
    У меня Зонт.
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, реле ограничения нагрузки снижает её только для отопления или для нагрева БКН через фугас тоже? Сейчас собираю щиток для дома, хочу устанавливать ограничение по общему потреблению через новатековкий ОМ-310. Скат 2019 года, версия 14. Там всё меню перелопатили, не сразу понял где мощность настраивать. Правильно я понимаю что теперь в меню D. 152 ставится ограничение по всем фазам, а в D. 153 требуемое значение мощности?
  5. Piogg
    Piogg
    Piogg
    И ещё в догонку про реле ограничения. У кого оно используется с котлом 13ой серии? В 14 серии можно выставить сброс мощности (в 9квт котле) только 3 или 6 квт, т. е. нельзя выставить в меню 4 или 7 квт, например. В 13 серии тоже ставится кратно 3квт?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Шаг зависит от мощности котла.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ставится кратно мощности ТЭНа и параметра ограничения фаз. У Вас сборки (1+1+1) и (2+2+2)
    Кроме 3 и 6 должны быть 1 и 9.
  8. Piogg
    Piogg
    Piogg
    1 и 9 мне было не интересно. Странно, что контроллер не может ограничивать мощность произвольно, ведь никакой сложности в этом нет. Хотел выставить 4 или 5 квт.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Piogg, почему странно? Вы можете ограничить или нагрузку по определенной фазе или симметрично по всем фазам. Вот и посчитайте.
    Это же реле ограничения, а не реле мощности! Мощность вы можете задать любую в соответствии с картинкой выше.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не странно. Мощность - это кол-во одновременно работающих элементов ТЭНовых сборок.
    Нельзя заставить пол ТЭНа работать. Т. е. мощность кратна мощности 1-го элемента.
  11. override
    override
    override
    Казань
    Посоветуйте какую модель котла взять, дом 1 этаж, каркас на ушп, отопление только ТП, 91 кв. м.
    и как правильно сделать подключение к коллектору
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам хватит всего штатного на такую площадь, отфильтруйте по мне как по автору и с вложениями увидите фото моей котельной
  13. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Роман КММ, Почему мы не можем заставить работать два модуля 2квт и один модуль 1квт из сборок? Итого имеем 5квт. Ведь он так и работает, включает произвольный набор тенов во время обычного нагрева.
    Опять же таки, я могу поставить любое ограничение мощности, не по реле разгрузки, а максималку.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что
  15. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Girya61, У меня одна фаза, а в меню я могу выставить только либо все, либо одну из 3х. Если бы можно было выбрать две из них... А я так понимаю, что на каждой фазе (в моём случае) висят по 3квт теновой нагрузки и максимум (при установке сброса для одной фазы) я могу получить 1/2/3 квт., ни как не 4/5:(
