Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И?
    Разобрались?
    Уставки-то котла за 7 секунд проверить можно!) Войдите в настройки и посмотрите.
    Для презагрузки Зонта, нужно вытащить джампер (перемычку на батарейке) и вилку из розетки.
    ПЗА Зонта можно отрубить в настройках.
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Не, мы счас уехали
    Я про то что вы правильно угадали что температуру меняла я
    Приедем будем пробовать, спасибо всем за советы
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    На днях был в Леруа, увидел там котел Proterm дельфин 12к. Это тотже Скат или его клон? И цена выше, чем за Скат.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это тот же скат с другим названием, эксклюзивно для Леруа.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Пришли тёплые деньки. Подскажите как перевести котёл в летний режим?
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Чего проще - попытаться уменьшить т-ру ОВ ниже 25 градусов, на дисплее появятся две черточки "- -". Собственно, все.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Или не чего не уменьшать, после суточного простоя он сам включит насос и погоняет теплоноситель без нагрева.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Пока думал что делать с котлом на летний период температура на улице понизилась до +6 :)]
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я ничего не делаю. Комнатные термостаты уже тепла просят не каждую ночь.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Класс электрической защиты IPX4D, можно ли Скат поставить в санузел при парной?
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    При парной я бы не поставил. Как я понимаю, если парится и открывать дверь в санузел, в помещение будут проникать клубы пара. При неудачном стечении обстоятельств, может образовываться конденсат. А платы внутри от конденсата не защищена, корпус без уплотнений крышки.
  12. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! что приобрести: старую версию Protherm Скат 18 КR 13 или новую Protherm Скат/Ray 18 КE/ 14 ? заливать планирую Теплоноситель THERMAGENT-30 ЭКО. По деньгам старая версия незначительно дешевле выходит. Но можно ли туда лить термагент? в новую точно можно.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Допустимо лить, при соблюдении ряда условий от Протерм.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если хотите более продвинуто управлять отоплением - то берите новую. Если достаточно вкл/выкл и встроенной модуляции котла - можно взять и старую.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, мой котел СКАТ v13 работает на Термагенте-30, два года полет нормальный. Недавно обнаружил что в системе отопления две штуки автоматических воздухоотводчиков протекли по нипелю и перестали работать, забились сухим остатком от теплоносителя. Посмотрел сразу на скатовский отводчик на насосе, он вродебы без потеков. Хочу от греха подальше полностью закрыть его, это допустимо или нет, как скажется на работе насоса? Под котлом стоят еще два воздухана на коллекторе, один как раз накрылся
