Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НеНеНе, у меня гена всегда в порядке! Аварийные источники на то и аварийные! Аккум раз в пол года, на подзарядку и гену раз в год всегда гоняю. Север приучил к резервированию!
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    большинство этого не делает, но удивлен что раз в год хватает, возможно гена какой то именитый
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бригс. Нравятся мне эти движки, заводятся всегда на Ура! И снежик и косилка и гена с Бригсом!
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не дешевое удовольствие но оно того стоит :)
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Так, а что за зверь камин на дровах 12 кВт?
  6. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Камин давно покупал 13 лет назад Енисей вроде назывался Белоруссия -Германия. Большая топка сам из стали внутри шамотный кирпич. Пашет и пашет столько зим! Очень быстро нагревает воздух в доме. На фото выше он стоит без собак !
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен! Но меня устраивает!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрите линейку Астрофлам. https://www.austroflamm.com/ru/ Топки не дешевые, но качественные. У меня тоже 12 кВтник в гостинной 70 квадратов, как затоплю жара!
  9. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Спасибо, а у Вас какой именно? Там их много
    Номинальную тепловую мощность смотреть
    или
    Мин. / Макс. Мощность нагрева?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давайте уже ближе к котлам! :|:По теме, пока Нас не наругали! :|:
    У меня Austroflamm 75k. 10кВт оказывается запамятовал маленько.
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Кто знает, можно ли программно поменять порог напряжения при котором котел сбрасывает мощность?
    Котел скат 9квт подключен через однофазное напряжение, при падении ниже 210 вольт - сбрасывает мощность на 0. Можно ли как то отрегулировать чтобы он это делал на 200 вольтах?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Александрович87, По идее не должен так делать. Вроде кто-то писАл и на 190 вольтах работает? Мощность конечно не та, но работает. Если Ваш так себя ведет, то только питание платы стабилизировать надо. Других мыслей у меня нет?
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Girya61, Увы. Как только напряжение 209В и ниже - сразу идет сброс мощности на 0. Сейчас у нас все подсели на электроотопление и котел по сути ночью бывает даже не включается
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот например
    Тогда стабилизатор на питание платы.
    Клеммы все протянули (проверили). Как-то странно?
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Да, клеммы все протянул.
    Я так понял стабилизатор на 220в? на плату 220 идет?
