Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну по вашему графику видно 40 и 65 сдвинуть нужно к примеру на 50-55
    вы можете понизить E-0 и повысить P5
    но можете и датчик отключить, если вы его используете только ради минимизации тактования
    ну в теории да, по сути для этого нужно 2 датчика и вычисления на основании двух показаний, но у нас есть только сухой контакт :)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Из электрических так только термона умеет. В ней и ОТ есть. В общем, жаль, что я про неё не знал 3 года назад, когда покупал Скат)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас похоже их и сейчас мало кто знает, так что тут еще вопрос сервиса может быть очень актуален
    но по описанию там тоже ИЛИ ИЛИ
    в мелком понравилось что шаг у него 0,5 кВт но общая мощность при этом маловата
    внешний вид котла при этом говорит что его делали не маркетологи, а инженеры :) что в целом хорошо
  4. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    На синюю линию не смотрите, она осталась от старого регулирования по комнатной температуре
    В моем случае линия коричневая
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На самом деле, цифру внешней температуры я нигде никогда не видел.
    24кватный котел: в меню общая температура, киловаты, давление и было 2 раздела для кривых, коии и пропали.
    Работать он стал по-максимуму, из чего я и подумал, что с датчиком-ограничителем что-то.
    Вот есть ли способ еще проверить, что именно датчик-таки?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скачайте мануал в начале темы! Много еще интересного прочитаете!)
    Через сервисное меню, можно посмотреть какие именно параметры, от датчиков и механизмов, видит котел. :victory:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот моя основная мысль в том что подберите эту коричневую линию так что бы и котел меньше тактовал и к 7утра успевал нагреть целевую температуру
    но тут еще вопрос в том как вы остывание в 2 градуса получаете, мне на это опять таки нужны почти сутки, ну если форточкой не проветривать
    ну и еще вариант увеличить гистерезис комнатного датчика и вообще забыть про уличный
  8. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Коричневая не настраивается ее Зонт как то сам вычисляет.
    У меня каркасник, теплоемкость маленькая. Отсюда и быстрый нагрев с быстрым остыванием. Не везде еще все доделано)
    Гистерезис... Для меня +/- 1 градус ощутимо очень. 24 при нормальной влажности идеально, 25 мне ваще жарко, 23 домашние мерзнут)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не пойму у вас сейчас включено ПЗА зонта и ПЗА котла ?
    у меня СИП одно отличие что у меня массивная стяжка пола
    такая же история, по этой причине в своей ситуации погодный датчик считаю спасением
    попробуйте отключить ПЗА зонта, если оно все же включено, и настроить ПЗА котла как я уже писал выше найдя золотую середину что бы и скорости нагрева хватало и тактование уменьшилось
    больше идей у меня нет, ну кроме как забить на тактование
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вах!
    Огромное спасибо!
    Д47 - мигают прочерки (
  11. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    У меня сваи.
    Если отключить ПЗА зонта не смогу регулировать суточную температуру.
    Наверное так и сделаю. Либо попробую реле воткнуть
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно. Чешские оружейники.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну вот и ответ! :aga:Котел не видит Ваш датчик! :no:Поэтому и не дает Вам возможность настраивать кривые.
    Или датчик умер? Или монтаж? Об этом Вам и говорили. :victory:
  14. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Вобщем подключили.
    кстати, на обеих клеммах к8 по 18-19В обнаружилось, если что.
    sl воткнули на верхнюю клемму котла, L на вторую.
    пока ничего не сгорело и работает. надеюсь, кому нибудь помог)
    осталось запрограммировать(
  15. 4028271
    Московская область
    Подскажите как оптимизировать работу котла.
    Систему только запустили. Работает дней 10-11.
    Установлено:
    Протерм скат 12
    11 стальных радиаторов будерус (22)
    Система двутрубная через тройники.
    Сшитый полиэт. Общая труба 20, к радиаторам 16.
    Ко всем тепло доходит.
    На каждом радиаторе термоголовки.
    Вроде работают, перекрывают, открывают.
    Общий объем теплоносителя - 120 литров.
    Температура в дом 22-24 градуса.
    На котле установлено:
    Температура 45
    Макс квт 10
    Площадь дома 130 кв. м
    65 первый этаж
    65 второй
    Внизу 7 радиаторов, верх 4
    Вот в чем вопрос. Как не подойду к котлу то на нем то 6, то 8 квт горит. Постоянно.
    За 10 дней 1100 квт.
    Делаю поправку на первоначальный прогрев. Потому как почти неделю после запуска влажности в доме подскочило будь здоров.
    Дом из бруса.
    Как снизить потребление? Как лучше настроить работу котла?
    Спасибо.
