Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    "F. 22 - Потеря воды - недостаточное давление воды в системе отопление - неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже 0,6 баров - сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления - сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления"
    На первой странице темы скачайте инструкцию и почитайте. Вопросов будет меньше.
  2. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    А в руководство заглядывали? Ф22 - сухой старт. Низкое давление воды. Что говорит датчик давления?
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Скорей всего низкое давление. У меня открытая система. А с низким давлением котел будет работать?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет. :ogo:
    Ну вы блин даёте. (с)
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А как в открытой системе поднять давление?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или сделать систему закрытой, или рядом водонапорную башню построить!)
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Закрытую точно нет. Буду строить башню.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    10-метровой вполне хватит!)
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Теоретически можно большой бак вверху поставить, но это считать нужно.
    Мин. давление для ската 0,8 бар.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Девяти вполне хватит. :victory:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А вдруг в котле, датчик давления врет? :um:Десять с запасом! :victory: Чо там мелочиться-то, 9-10?
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Котел в подвале, ОРБ на чердаке. Максимум входит 4 метра.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не взлетит, такой аэроплан. :(
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда тока имитировать датчик давления. Например я в Warmos RX вместо датчика давления подключал к разъёму переменный резистор 10 кОм и задавал любое давление. Я не знаю у Протерма какой датчик, но возможно тоже изменение сопротивления? Можно мультиметром померить.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Моему котлу 6К что бы поднять температуру в доме на 2 градуса потребуются сутки :)
    Первый отклик по температуре после простоя в 5 часов и включения котла на нагрев происходит через 3 часа и это 0,2 градуса
    В вашем случае вам не хватает или мощности или времени, вы не написали какая у вас система отопления если это теплый пол то она очень инертна и нужно просто сдвинуть время отключения на раньше и время включения на позже, итого получите желаемый результат, ночью холоднее и к утру теплее
    опять таки если мы говорим про теплый пол то вы можете посчитать сколько кВт вам нужно влить в свой пол на каждую тонну бетона вам потребуется 250 ватт, единственно при расчете мощности учтите теплопотери которые происходят во время нагрева и пониженное напряжение если таковое имеется к примеру при 200 вольт в сети котел теряет 20% мощности при 180 воль уже 40% мощности
