Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В качестве исполнительного устройства в термостате используется реле. На термостате задаётся требуемая температура в помещении. При температуре в комнате выше-ниже заданной контакты реле размыкаются-замыкаются. Эти контакты подключены к клеммам котла, которые следовательно размыкаются-замыкаются. Это и есть управление котлом.
    Так что Вы очень оригинальны в восприятии. Правда для такого случая есть более подходящее определение.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для управления Скатом, не нужно никакой серии сигналов. С внешнего термостата Скат управляется просто замыканием, размыканием контактов 1,2 на клеммнике К8. (где штатно стоит перемычка)
    Вот видите, даже в тексте написано (24V). К бабке не ходи (24V), подразумевается 24 вольта питания на внешний термостат (видимо на реле?). Такого напряжения на колодке К8 нет:no: и подавать его туда не нужно! Фсе. :|: Занавес! :close:
  3. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    пишите по существу на просьбу помочь, или проходите мимо. тогда и к Вам будет подходящее определение.
  4. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    спасибо.
    извиняюсь, но в итоге то что?) просто два провода не соблюдая полярности?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо, Ваш термостат, просто подсоединив провода, к Скату не подключить.
    Или покупайте термостат с сухими контактами или ищите специалистов которые подключат этот? :hello:Мне он не знаком.
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Да, именно так.
    Это стандартный протермовский термостат, никаких сложностей с ним нет.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ноябрь 16 год
    Обычное реле на выходе
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Повторю - обычное реле на выходе и можно дёшево ознакомиться.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык подскажите топикстартеру, а не мне! :)] У меня такого девайса нет, реле значит реле, схему я не видел! Мне без надобности! :hndshk:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Андрей17041975,
    Да, все верно, Вам сказали. Я не в курсе! :|: Сорри! :hello:
    Вспомнил, что попадалось недавно что-то похожее, в соседней ветке.
  12. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Ребят, нужен совет по настройке...
    Есть Скат 14, управляется Зонтом. После введения регулирования по теплоносителю настроил более плавное регулирование температуры дома. Было частое тактование поэтому добавил датчик наружной температуры к котлы (собранной по схеме, только для 14 Ската R1 = 7,5кОм, показания практически сошлись с теми, что указаны в руководстве). Настроил кривую в 43м пункте. Все бы замечательно, кривые практически наложились, тактование исчезло.
    Но появилась другая проблема. На ночь я понижаю температуру в доме на 2 градуса, ну и соответственно к утру должен ее поднять, но сделать этого не удается, т. к. t теплоносителя котел не поднимает выше заданной графиком. Что приводит к ооооочень медленному нагреву дома.
    В зонте ребята предусмотрели возможность отключения ПЗА если разница температур больше заданной. А вот как такую же штуку провернуть с котлом?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А что такое d. 47?)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Данные внешней температуры, ту что видит, или не видит котел! ;)
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Сегодня первый раз запустил котел. Сразу выскочила ошибка F22. Разбираться было некогда. Оставил все включенным. Подскажите что за ошибка и что с этим делать?
