Подпорная стена- хозблок. Нужны советы и критика
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MagnitaFon, 19.10.17.
  1. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Всем доброго времени суток. Небольшая предыстория: планирую возвести забор со стороны дороги. Вся сложность заключается в рельефе местности: дорога вдоль участка идет в гору. В углу участка дорога находится на высоте около 3х метров над уровнем участка. Сосед на смежном участке соорудил подпорную стену, в следствие чего после обильных дождей обочина начинает стекать ко мне на участок.
    Исходя из вышесказанного решил соорудить подпорную стенку, но не просто стенку, а с образованием хозблока. Планирую эскаватором изъять грунт, залить плиту, на ней возвести бетонную коробку, залить перекрытие, сверху засыпать грунтом и поставить забор. Хотелось бы услышать советов, критики, идей. Фото прикоепляю.
    P. S. данное сооружение планируется в том числе, как тренировочный полигон по работе с бетоном:)
    Хочу изготовить многоразовую опалубку и поэтапно все это дело залить
    6w8XIo_8ABM.jpg -DMTUZjvI-k.jpg S3yLDxaLBlM.jpg x--g_csi1CE-1.jpg k1K4k8Yudmk.jpg yKoj5DbgE_Q-2.jpg Y5mNZDRVHTY.jpg
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вы сделаете вместо забора, то не соблюдёте расстояния от забора до постройки. Если вас это не смущает, то почему бы и нет. Хорошую гидроизоляцию и водоотведение и вперёд.
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @DimaVSmith, не вместо забора, я этот хозблок хочу врезать в обочину дороги, а забор пустить поверх сего сооружения 1508433645007-1984501935.jpg
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MagnitaFon, то есть вынести за предел вашего участка и построить частично на земле общего пользования? Или я опять чего-то не понял?
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @DimaVSmith, ну примерно так, но сверху будет перекрытие, засыпанрое грунтом
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А. Тогда понял. То есть будет подземная часть выходящая за пределы вашего участка и образующая подпорную стенку или забор от воды, а сверху она будет закрыта землёй. Но часть ей всё равно должна выходить наружу что бы отводить поверхностную воду. Я так понимаю строение будет на месте кустов? Вообще это нарушение, что вы лезете на общественную территорию. У вас не будет проблем с местной администрацией при строительстве? Это СТ или поселок? Никто не захочет потом там кабель, газопровод, трубу, дренажную канаву проложить? Я просто предполагаю не зная ваших условий. И куда вы хотите направить воду? Вниз по дороге? Тогда может вам сделать у себя забор как у соседа или пониже, а поду отвести насыпав вал или прокопав канаву?
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @DimaVSmith, правовая сторона вопроса тут не столь важна. У нас снт, но пользованием общественной территорией никто не брезгует скажем так. Кроме того дорога тупиковая (соседский участок последний по улице), а близлежащие соседи опрошены и претензий не имеют. В снт участков мало, поэтому бюджет не велик на содержание обочин вряд ли будут выделяться средства, поэтому я ещё и общественнополезное дело сделаю по облагораживанию обочины:) централизованного водоснабжения нет и не будет, электричество давно проведено, а газ не планируется. Воду планирую отводить через свой участок вниз по склону.
    Меня больше интересует вопрос проектировния. На что обратить внимание, чтобы конструкция ре уехала и не завалилась? Можно ли подобную конструкцию заливать поэтапно с использованием скользящей опалубки?(с одной стороны было бы проще залить миксером, но тогда опалубка должна быть очень массивная, чтобы не расперло, что понесет дополнительные расходы на материалы, плюс вопрос в качестве (получится ли качественно провибрировать бетон?)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хорошо (по поводу согласия всех). Но сейчас государство хочет что бы мы (садоводы) все регистрировали в кадастре и делали обмеры всего. Пока вроде бы не придираются к планировке, но кто знает что будет потом - денег захотят и начнут.
    Сооружение у вас получается достаточно большим и по деньгам затратным. А какова высота вертикальной монолитной стены? Конечно лучше заливать такие стены за один раз иначе получаются холодные швы, а это не очень хорошо сказывается на целостности конструкции и её гидроизоляции, а она тут для вас имеет первостепенное место. Вообще было бы хорошо, если бы вы сделали какие-то наброски по сечениям по строению и проезду и по участку с отметками, а то сложно так понимать что к чему. Что бы строение не уехало можно сделать у плиты сваи или рёбра вниз в твёрдый грунт. Если снизить внешнее давление грунта заменив его на непучинистый (песок, щебень), то можно стену сделать из блоков (в целях экономии и упрощении технологии), но лучше монолит и обратную засыпку глиной иначе нужно будет делать ещё и дренаж.
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Чуть позже накидаю схемку. Высота порядка 3х метров
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Простите за крамольную мысль, а не проще сделать канаву, лучше с лотками? а сарайчик простенький соорудить? Можно, конечно почитать по мостовым сооружениям, добавку в бетон сделать и получить хорошую гидроизоляцию. Но риск ошибки при вашей конструкции высок, начиная с вентиляции. и оч дорого
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Я планирую своими силами делать, так что не сильно дорого по моим прикидкам.(100-120 тыр). С канавой не получится, ибо придется досыпать тогда грунт, тем самым уменьшая свои площади (там где деревья на фото- овраг прямо до дороги) ну и кроме того данная конструкция запланирована по следующим причинам: необходимо сдвинуть обочину, часть которой территориально относится к участку. Освободить тем самым место под септик, ну и научиться работать с бетоном, отработать технологию для последующей постройки цоколя в большом доме.
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Ну тогда проект готовьте и матчасть по подпорным стенам изучайте, советую пенетрон найти
  13. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Кстати вот сфоткал соседскую стену. Ее тоже не за один раз заливали Yr02UZJ-5Z4.jpg TgTM7Vwr3ig.jpg
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А давно ли заливали? Видите, там уже зеленеет. Не здорово это. Ваш бетон не должен воду держать
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Опалубка была плохая, вероятно не вибрировали. Кстати вибратор глубинный купите. Раз много лить, то проще купить чем в аренду брать. Что-нибудь простенькое раньше в 2т.р. можно было обойтись. Так же подумайте о покупке ламинированной фанеры для опалубки. Часто можно найти б. у. за приемлимую цену.
