Thermona Thermduo 50t.a. в каскад
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nik196922, 19.10.17.
  1. nik196922
    nik196922
    nik196922
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли и если надо то какой параметр в конфигурации ведущего котла надо переключить чтобы котлы термона соединенные в каскад увидели друг друга. Котлы THERMONA DUO 50 T. A. .Плата котлов HDIMS04-01.Интерфейсы IU05 и IU04.10 соответственно. DIP переключатели на интерфейсах включены в соответствии с ролью котлов в каскаде. Полярность подключения HI и LO интерфейсов правильная.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зелененькие огоньки моргают?...обмен идет?...дипы точно правильно сместили?..не зеркально?
  3. nik196922
    nik196922
    nik196922
    Светодиоды не моргают. дипы поставлены правильно .
  4. nik196922
    nik196922
    nik196922
    При включении котлов на дисплее ведущего котла моргает индикация опен терм+ а на остальных она горит где то секунд 15 потом исчезает и котлы включаются сами по себе.
  5. nik196922
    nik196922
    nik196922
    Я вот подумал может по аналогии с включением еквитермного регулирования нужно и режим каскада включить в ведущем котле в режиме конфигурации там есть такой пунктик (P03 = управляющий котел в каскаде с датчиком протока отоп. воды) не знаю меняется ли это значение -котельная далеко хотелось бы знать проблема в этом или нет
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это плохо..связи нет...насколько помню платки IU должны обмениваться без какого либо доп. включения
  7. nik196922
    nik196922
    nik196922
    Проблема решена манипуляциями в сервисе включением параметра P03.Спасибо
    oleg21au6 за сотрудничество.
