Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области - 3
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем vol4ara, 17.10.17.
  1. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    А как они (эти Адлеровские) наши зимы и перепады температур выдерживают? В Австрии всё же климат несколько другой .
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Тема весьма дискуссионная.
    Иногда верховодка дает больший дебет чем добыча с глубинных водоносных горизонтов, да и качество верховодки разным бывает.
    Следует ориентироваться на весенний период, какое качество воды обеспечивает колодец весной.
    А потом толковая вода это видимо питьевая.
    Однако на большей глубине имеется высокая вероятность получить воду с "наполнением" чем либо.
    Мы например воду из колодца применяем только для технических нужд, питьевую закупаем.
    По поводу углубления кольцами того же диаметра, вопрос как пойдет, зависит от того насколько давно стоит колодец и как плотно кольца зажаты в грунте.
    Далее еще необходимость изолировать углубленный колодец от проникновения верховодки.
    @Ася1974, а по поводу сомнений будет ли хватать на увеличенные потребности, так практика покажет.
    Потому как лучшее враг хорошего и вероятность не получить полноценного дебета при углублении колодца весьма велика.
  3. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    От себя скажу, по маслу:
    Внутрянка - Biofa (дорого, качественно, минимум искусственных сиккативов и растворителей, в отличии от Osmo)
    Наружка - Pinotex Terraceoil (стойкость не хуже других, дешево).
    Как-то так.
    Внутрянка маслом очень приятна, чувствуется отличие от лака. Лак - холодный при касании, масло - теплое :super:
  4. azia01
    azia01
    azia01
    Лазурью этой, причем тонированной, я покрыла веранду снаружи - честно говоря обплевалась, и чую что будут впустую потраченные деньги. Посмотрю следующим летом в каком состоянии будет. Склоняюсь к тому что надо было брать пинатекс и тонировать его в нужный цвет.
    Кухню я бы забрала, но позже, если не мешает. Я пока не в Перике какое-то время.
  5. Glader
    Glader
    Glader
    В прошлом году мне углубили колодец. Было 14 колец, теперь +2.5. Вам нужно пригласить нормальных колодезников, в моем случае только 3-я бригада предложила адекватный вариант.
    Ваши кольца надо скобировать, затем пробовать опустить и если пойдут заказывать такого же диаметра. При невозможности опустить вашу колонну используют меньший диаметр, но кольцо должно входить с минимальным зазором - кольца имеют типовые размеры. Но если колонна кривая, то может не пройти. Очень важный момент: смогут ли откачать воду, чтобы вынимать грунт.
    Да у меня опущено внутрь 5 колец, а смогли опустить на 2 ,5 кольца.
    Скважина может оказаться с непитьевой водой, в Переславском районе много железа .
  6. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Да)
  7. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Тогда перекручивать (что вряд ли, стенки уже стоят же).
    Еще вариант - прикрутить/прибить сильнее, швы заполнить герметиком в цвет. Будет очень хорошо. Только герметик (акриловый кажется?), который берет краску/пропитку/лак, но при этом может растягиваться.
  8. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Да ламинат положу и все. Мне до скрипа пофиг)
    Это на втором.
    А на первом утеплять изнутри планирую. Плюс ламинат.
  9. azia01
    azia01
    azia01
    герметик, шпаклевка вываливаться будут. Тут либо пол перетягивать, если доски на шурупы были уложены и вообще в принципе есть такая возможность, либо уже никак, жить со щелями. Если щели не большие, то может помочь заливка лаком.
    Я в свое время где покрыла пол 3 слоями - щелей нет, несмотря на скачущую температуру и влажность, а там где поленилась и только двумя - щели есть, причем в паре досок вполне приличные - миллиметра 1,5. Знала бы - вообще четырьмя бы залила.
  10. oskam
    oskam
    oskam
    ИМХО - невыгодно углублять
    стоимость дополнительного кольца (меньшего диаметра) с установкой 12000-12500
    Если дополнительно хотите 3 - 36т. Выкопать новый колодец на 8 колец -около 40 тр.
    Сами с той-же дилеммой сидим.
    @Glader, по ценам сориентируйте плз. У нас колодец в стратегическом месте. не хочется передвигать)
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Погонял сегодня косого. Вот бестолковое животное, куда фары светят туда и бежит. :)]
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Это он, узнал по усам, объел все яблони, лови его лови:aga:
  13. Glader
    Glader
    Glader
    Попробуйте найти где скрипят и притяните саморезами, со сверловкой. Но ведь вы вроде хотели полы утеплять?
  14. Glader
    Glader
    Glader
    В прошлом году в октябре. У меня 14 колец, вода была меньше кольца, не дорыли в 2010 году, колонна прямая кольца метровые. Опустили 5 колец -следующего размера (5 т. р.), зазор по 2 см, углубили на 2,5 кольца, остальные как балласт остались, дальше не смогли, откачивать не успевали, за углубленные взяли по 10 т. р. за 2 кольца (- 2 т. р.). Стоимость 5-ти колец с доставкой -не помню, но цена была вполне реальной. Да самое главное, за скобирование 7-ми нижних колец - 7 т. р., предлагали заскобировать 5-ть, я настоял на 7-ми, здесь экономия не к месту, если рвет колонну, можно угробить колодец совсем. В моем случае рыть новый, ну как -то подороже вышло бы.
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Алабайка молодой ни у кого не убегал? Месяца 2-2,5.
    Фотку скину попозже. Ошейник брезентовый, пряжка и клепки ржавые (давно в бегах?)
    Прибрелся в районе Веслево.
